Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: st prosinec 07 2011, 20:56 Předmět:
Používám konstrukci ESR/R/L/C/F meter-u z ruských stránek http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397 . Napájení je z Li-ion z telefonu 3,7V 700mAh . Přikládám 2 fotky
Založen: Oct 17, 2009 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 07 2011, 22:14 Předmět:
Tak ten je peknej ! me uz se to podarilo celkem rozbehat.. sice po kazdym mereni musim nulovat ale jinak uz to meri cim vetsi hodnota tim vetsi presnos... naky ty desetinky setinky se sem tam zmenej ale neni to nic laboratorniho... co tobe jak to meri ? zkousel si to s necim porovnat ?
S tou presnosti by me to taky zajimalo...v Rusku je sice mozne vsechno, ale zmerit 98 uH s rozlisenim na tri desetinna mista? Spis mne to prijde jen jako vysledek vypoctu s tim, ze posledni desetinna mista jsou spise generatorem nahodnych hodnot, nez zmerenou velicinou...nezminuje se zdroj o dosazene presnosti?
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 10:37 Předmět:
Parametry souhlasí s údaji termixnatora. Jen pro upřesnění rezistory měří do 100R s 1% přesností ( pokud nekecá 0,5% z Farnell ). U menších indukčností cca do 10mH problikávají a mění se poslední dvě místa. Potom se zvětšováním indukčnosti neklid narůstá. Nevím, zda je to konstrukční chyba, nebo vina elektromagnetického smogu, kterého mám plný kvartýr ( PC, zářivky, spín. zdroje atd.). Při 10H ( primár trafa 380V- starší konstrukce ) lítá údaj až o 20%.
Ated bych potreboval vedet jestli je to normalni nebo nakej ERROR
Nejhorsi je ze se to deje u vsech rozsahu pri malych hodnotach
u kondenzatoru u civek i u mereni odporu
U vetsich rozsahu uz to eni problem meni se jen posledni cislo sem tam
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 1:14 Předmět:
Myslím, že je to dáno konstrukcí, metodou měření a způsobem výpočtu naměřených hodnot. Že to je vlastnost a není to žádná tragédie. Praktický výskyt cívek s indukčností kolem 20nH je dosti řídký.
Indukčnost kolem 10nH má zhruba centimetr dlouhý vodič (je to hrubě, ale řádově to tak je) .
Tak si představ, jaký malý úsek je to na těch tvých zkratovaných přívodech. Podle mě to cestování je způsobené teplotní nestabilitou oscilátoru. "Nakrátko" kmitá někde kolem 300kHz. To už se i CMOS zahřívá.
Nemůžeš čekat od takhle jednoduchého (obvodově, ne softwarově)přístroje, že bude umět přesně měřit v řádu nH a pF. V tom má kvitko/kyori pravdu. Na hodnotách kolem 10nH, či 10pF hraje velkou roli i rozdílná vzdálenost a vzájemná poloha krokodýlků při zkratu a pak při připojení měřené cívky či kondíku. Mění se totiž plocha smyčky nebo kapacita přívodů.
To, že displej ukazuje indukčnost na 5 míst neznamená, že je údaj pravdivý. Pro dosažitelnou přesnost měření (10%) by stačila tak asi 2 místa.
Zaslal: so prosinec 10 2011, 13:22 Předmět:
Tak moc diky dost si me uklidnil !! tohle vlastne souvisi i s merenim ESR ? taky mi trosku litaj hodnoty v mili R .Ted ktomu delam dokumentaci a moc nevim co psat k popisu schematu mohl by me nekdo zvas nasmerovat ?
Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: st září 19 2012, 20:11 Předmět:
Ahojte.
Koukám, že pár z vás tu stavěli tento ESR/R/L/C/F meter, a chtěl bych se zeptat, jak jste s ním spokojení.
A jestli byly při stavbě nějaké velké problémy atd. Popř. kde jste sháněli to bistabilní relé. Dík moc
