Atmel a ovládání výstupů pomocí PC
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:17    Předmět: Atmel a ovládání výstupů pomocí PC Citovat
Ahoj jak už z názvu vyplývá potřeboval bych moc schéma s Atmel procesorem alespoň 4 výstupy které budu ovládat přes počítač.
Děkuji všem co mi pomohou sehnat schéma Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Atmel není procesor, Atmel je výrobce mnoha typů procesorů, takže jsi toho vlastně moc nespecifikoval.
xeflex
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Upřesním nějaký procesor ATmega --- nevím jaký je vhodný ? Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:28    Předmět: Citovat
A software do toho procesoru a do PC vezmeš kde?
xeflex
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:33    Předmět: Citovat
správná otázka, to nevím Sad Ale asi Asembler a v počítači budu používat program na posílání údajů na port.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Na aky port?
xeflex
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:52    Předmět: Citovat
procesor bude připojený přes RS232 takže na COM port
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:29    Předmět: Citovat
4094 nefunguje ?
hruby nacrt
 Soubor:  giga8_6NPNO.PNG
 Velikost:  13.78 kB
 Staženo:  111 krát
xeflex
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:33    Předmět: Citovat
4094 Nefunguje podle mých představ Sad Nespíná výstupy pouze přepíná.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Ale vždyť to není pravda
xeflex
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:38    Předmět: Citovat
Je tak jak si to představuji to nefunguje musel bych použít ještě pomět na uchování při měnění výstupů a nebylo to ani na 99% spolelivé
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:49    Předmět: Citovat
co takhle TXD přes invertor připojit na STROBE a v programu poslat do linky 00h jako aktivaci ?
proč by to nebylo spolehlivé,
z hromady 4094 mám postavený maticový displej a chodí bez přeslechů.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Musím dát uživateli Jenda_KL za pravdu používám 4094 již déle jak 10let ve všem co potřebuji ovládat jak sériovým portem PC tak uP a přípravky fungují bez sebemenších problémů.
www.mojeelektronika.mzf.cz
eXilim
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Řeším něco podobného akorát s PICem od microchipu. Pomocí RS232 posílám do uC 8bit číslo kterým nastavuju výstupní piny na jednotlivé hodnoty, program v pc píšu v C++ (WinForm) kdyžtak ti ho mužu napsat, ale jak s atmelama nevím, nikdy sem s nima do styku nepřišel ale kdybys chtěl, tak http://www.8bitu.cz/clanek/ovladani-portx-pres-com-port/ je asm kod pro Pic 16f84a, stojej asi 80,- a je pro ně primitivní programátor..
