prinos ke zdroji
Kv3t4k
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:53    Předmět: prinos ke zdroji Citovat
Zdravím. Jako maturitní výrobek si delam tento zdor http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci a potreboval bych poradit nejaky vlastni prinos. Nejlepsi by bylo i nejake schema k vasemu napadu. Dík
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Třeba ho zabudovat do nějaké vesele pomalované škatule...?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:59    Předmět: Citovat
alebo zamenit U1+bizuteria za TL431
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Řeší se to tady skoro každý rok. Přidej ampermetr a voltmetr, nebo větráček.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Tady je vylepšená a dobře chodící verze s označením G400.
Trocha inspirace zde.
Kv3t4k
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 8:10    Předmět: Citovat
Diky za napady, ale nemel by jeste nekdo nejaky napda? Do krabicky to urcite hodim a s tim A-metrem a V-metrem sem pocital od zacatku ze tam dam.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 8:45    Předmět: Citovat
co třeba komunikace s pc? Nastavení proudu a napětí,zpětné logování hodnot,export do grafu.....
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Kv3t4k napsal(a):
Ten V-meter a A-meter daj digitalny, a to bude urcite stacit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:43    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
K tomuhle radiátoru ? To téměř hraničí s elektronickým pornem...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 15:21    Předmět: Citovat
no tak může postavit impulsní zdroj
Mě by i ten lineár stačil
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:16    Předmět: Citovat
K tomuhle zdroji by ještě šlo přidělat hlídání teploty na chladiči a vypnutí v případě přehřátí.
Dále, jak píše fero7 , samostatné digitální měřiče proudu a napětí.
K měřiči napětí by se dal udělat automatický přepínač rozsahů z 19,99V na 199,9V při překročení hranice výst. napětí 20V.
Tyhle věci mám na zdroji a je to praktické, hlavně to hlídání teploty. Mám tam dost malé chladiče , tak to využiju.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:58    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
To je dobrej nápad, myslim že tu někdo něco podobnýho řešil, byla tam Mega8 s PID regulátorem, PWM a k tomu by šlo jednoduše dodělat komunikaci.
Extrémní porno by byl USB laboratorní zdroj velikosti DVBtuneru Surprised
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Jasně, a když mu spadnou wokna, tak nerozsvítí tím zdrojem ani žárovku... Laughing
fero7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 22:31    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Toto by islo aj modifikovat, zlta LED pri prehriati, vypnutie alebo iba znizenie vystupneho prudu, alebo radsej zapnutie ventilatora.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 23:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
nebo taky nepůjde žárovka od zdroje "bezpečně odpojit" )
