Pic18Fx52 Program - USART + PWM
eXilim
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Do dokončení zbývá jediná věc a to ovládání pohonu jednoho DC motoru. Chtěl sem to řešit tak, že mám L298d, který je vlastěn pro dva motory. Já mám ty 2 kanály paraelně (bridge řekněme, Input 1,3;input 2,4 mám zkratlý to samé výstupy... Prostě paraelně Smile ) a chěl sem rychlost motoru ovládat pomocí pulsů, které bych přiváděl na enable, původně sem to chtěl dělat přes PWM, le nejsem si jist, jestli jde nějak generovat signál pomocí jednoho výstupu z procesoru? Popřípadě jak ho vyvíst na RA0 nebo jiný pin kromě PORTB?
Nebo by jste mi doporučili pomocí obyčejného časovače generovat pravidelné pulsy _-_-_-_.... ?
Dále bych se chtěl zeptat co mám ještě nastavit pro překladač na zkompilování?
Tak aktuální soubor vypadá následovně (I prot y co by v budoucnu potřebovali)
kód:
   PortB -> Výstupní piny na ovládání jednotlivých částí auta
   RB0 - Řízení pohonu //  RB0:RB1 -> 1:0 Dopředu, 0:1 Dozadu, 1:1 / 0:0 Disable
   RB1 - Řízení pohonu // ^ ^
   RB2 - Mlhovky
   RB3 - Zadní světla
   RB4 - Klakson
   RB5 - Přední světla
   RB6 - Řízení zatáčení //  RB0:RB1 -> 1:0 Doleva, 0:1 Doprava, 1:1 / 0:0 Rovně
   RB7 - Řízení zatáčení // ^ ^
   RA0 - Výstup z PMW signal, ktery ovlada enable na H-mostu u pohonu
Enable na pohon motorů (H-bridge -> Vstup pwm)
#include "p18c252.h"
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
#pragma config OSC    = HS
unsigned long proc_type 0x8252;
unsigned char pB = 0x0;
unsigned char getRx();
void setPin(unsigned char get);
void setPwm(unsigned char get);
void init();
void init() {
//inicializace uartu
   baudUSART (BAUD_IDLE_CLK_HIGH &
      BAUD_8_BIT_RATE &      //8 bitový přenos
      BAUD_WAKEUP_ON &      //Hlidání příchozí komunikace
      BAUD_AUTO_ON);          //Automaticka rychlost
//inicializace portu
   TRISB = 0;    //Všechny piny RB sou výstupní
//inicializace pwm
   SetOutputPWM1 (SINGLE_OUT, PWM_MODE_1);
   OpenPWM1(0x64); //Perioda
   SetDCPWM1(0); //Duty cycle
void main() {
   unsigned char read;
   init();
   read = getRx();
   if (read & 0x40) setPwm(read);
   else setPin(read);
unsigned char getRx() {
   unsigned char result;
   result = ReadUSART();
   return result;
void setPin(unsigned char get) {
   unsigned char pin;
   unsigned char h;
   unsigned char mask;
   h = get & 0x80; //hodnota
   h = h >> 7;
   pin = get & 0x7;
   mask = 1 << pin;
   if (h) pB |= mask;
   else pB &= ~mask;
   PORTB = pB;
void setPwm(unsigned char get) {
   unsigned char frek;
   frek = get & 0x3F;  //00xxxxxx - Vyčteme frekvenci
   //změna frekvence PWM
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:40    Předmět: Citovat
bez rychto zazrakov #include "usart.h"
#include "pwm.h" ti to neskompiluje nikto, a nemas nastavene piny procesora....
a pouzi projekt wizard
/* PortB -> Výstupní piny na ovládání jednotlivých částí auta
RB2 - Mlhovky
RB3 - Zadní světla
RB4 - Klakson
RB5 - Přední světla
#include "p18f252.h"
#define SpeedMhz 40000000 // f kristalu v Hz
#include <delays.h> // nejake oneskorenie tam mozno pouzijes...
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
#pragma config OSC = HS /* HSPLLSets the oscillator mode to XT for cristal up to 4MHz or HS=>4MHz */
#pragma config WDT = OFF /* Turns the watchdog timer off */
#pragma config LVP = OFF /* Turns low voltage programming off */
//#pragma config DEBUG = ON /* Compiles without extra debug code */
#pragma config DEBUG = OFF /* Compiles without extra debug code */
//#pragma config OSC = HS
//unsigned long proc_type 0x8252;
void init();
void init() {
//inicializace pwm
void main() {
unsigned char read;
init();
read = getRx();
else setPin(read);
return result;
unsigned char pin;
unsigned char h;
unsigned char mask;
h = h >> 7;
pin = get & 0x7;
mask = 1 << pin;
if (h) pB |= mask;
else pB &= ~mask;
PORTB = pB;
unsigned char frek;
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:46:Error [1105] symbol 'BAUD_IDLE_CLK_HIGH' has not been defined
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:47:Error [1105] symbol 'BAUD_8_BIT_RATE' has not been defined
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:48:Error [1105] symbol 'BAUD_WAKEUP_ON' has not been defined
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:49:Error [1105] symbol 'BAUD_AUTO_ON' has not been defined
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:49:Warning [2058] call of function without prototype
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:54:Error [1105] symbol 'SINGLE_OUT' has not been defined
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:54:Error [1105] symbol 'PWM_MODE_1' has not been defined
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:54:Warning [2058] call of function without prototype
C:\a\uartpwm\uartpwm.c:63:Warning [2058] call of function without prototype
eXilim
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Musít o jít includnout, jinak by ty .h soubory nedělali ne? http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010014 tu maj přímo C kompiler pro 18. řadu... a jen ty .h soubor musíš dát do stejný složky... jdu to zkusit
eeh
kód:
Make: The target "D:\developing\PIC252\sw_0.1\main.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\bin\mcc18.exe" -p=18F252 "main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\h\p18f252.h:965:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG_DECL' does not agree
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\h\p18f252.h:970:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG1H_DEFAULT' does not agree
C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.40\h\p18f252.h:1024:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG4L_DEFAULT' does not agree
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `D:\developing\PIC252\sw_0.1\wiicar.mcp' failed.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mcc18.exe v3.40, mplib.exe v4.40
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Wed Dec 07 22:03:56 2011
BUILD FAILED
Naposledy upravil eXilim dne st prosinec 07 2011, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:03    Předmět: Citovat
odkial si vzal toto ? baudUSART (BAUD_IDLE_CLK_HIGH &
BAUD_AUTO_ON);
ked obsahuje dane subiory prekladac tak ich nedavam este duplicitne...
eXilim
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:05    Předmět: Citovat
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Ked uz kopirujes tak aspon poriadne a vsetko co je. Tam napisane tj aj pred zatvorkou dobru noc...
eXilim
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 23:25    Předmět: Citovat
Cože?? Ted sem mimo, nechápem?
Zbytečné citace celých předchozích příspěvku byly vymazány. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla bod 14b. Děkuji za pochopení, Killroy
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 8:58    Předmět: Citovat
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25 );
eXilim
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:12    Předmět: Citovat
Takže baudUSART() tam vubec nemám dávat?
protože s ním mi to nejde kompilovat, to samí mi dělá u toho nastavování pwmka
mi to nechce sežrat ://
Atlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 22:47    Předmět: Citovat
RB2 - Mlhovky
RB3 - Zadní světla
RB4 - Klakson
RB5 - Přední světla
#include <usart.h>
#include <pwm.h>
void init();
void init() {
//inicializace pwm
// SetOutputPWM1 (unsigned char SINGLE_OUT,unsigned char PWM_MODE_1);
// OpenPWM1(0x64); //Perioda
// SetDCPWM1(0); //Duty cycle
void main() {
unsigned char read;
init();
read = getRx();
else setPin(read);
return result;
unsigned char pin;
unsigned char h;
unsigned char mask;
h = h >> 7;
pin = get & 0x7;
mask = 1 << pin;
if (h) pB |= mask;
else pB &= ~mask;
PORTB = pB;
unsigned char frek;
I ked pochybujem ze to bude niec orobit....
eXilim
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 8:13    Předmět: Citovat
proč??? =/
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 14:09    Předmět: Citovat
protože komentář
eXilim
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 13:03    Předmět: Citovat
No to mi došlo že to pwm nebude fungovat když je zakomentovaný... Ja ho ale potřebuju používat...
Strana 3 z 3
