Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st prosinec 07 2011, 22:04 Předmět: Tesla TTVS2110 TM, 11AK19B-1, počet scartů?
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně televize Tesla TTVS 2110 TM. A lépe řečeno by mě zajímal počet SCART konektorů na této televizi, připadně jestli má i nějaký vstupy v podobě CINCH konektorů. Ptám se na to z důvodu koupě vhodnýho propojovacího kabelu mezi touto TV a DVD přehrávačem. Scart konektor je již obsažen pixličkou od kabelovky, takže mě zajímá zda ta telka má ještě jeden scart nebo aspon cinch konektory. Na netu jsem k týhle telce nenašel žádnej manuál a šasi v tom je univerzální . . .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 16:54 Předmět:
drabek06 napsal(a):
... Scart konektor je již obsažen pixličkou od kabelovky, takže mě zajímá zda ta telka má ještě jeden scart nebo aspon cinch konektory. Na netu jsem k týhle telce nenašel žádnej manuál a šasi v tom je univerzální . . .
Na chéma jsem už dávno koukal, ale ta Teslácká telka má údajně osazenej jen jeden scart. . .
Když jsi vlákno otevíral, neměl jsi tam udán ani ten typ šasi - nvm, jestli jsi ho doplňoval ty sám, ale asi spíše některý z moderátorů (Killroy? - ten ti to š. nejspíše doplnil). A nvm, čemu říkáš "univerzální šasi" ?
Páč podle toho, co píšeš, tys tu telku ještě ani neviděl (a pokud ano, "tak z ponorky, a to ještě byla kalná voda")
Podle sch. se nepořídíš (a asi ti to nikdo ani nevyčte a nepoví), páč sch. se kreslí většinou pro "plné osazení" a co se osadí, závisí pak od jednotlivých modelů.
Do levnějších se toho dá míň (ošidí se), do dražších se pak osadí třeba všechno (co vidíš na sch.).
Takže čum spíše na ten konkretní kus a nechtěj něco zjišťovat na dálku! Ledaže by ti odpověděl někdo, kdo tu telku (tvůj model) má přímo doma.
Po letech (a zvláště, když už ani výrobce neexistuje!) se asi nedopídíš (k prospektu, či k tech. specifikaci), čím se jednotlivé modely takto osazovaly (vybavovali) - je spíše div, že se z NETu dopídíš aspoň k tomu šasi (zvláště, když se jedná o turecké š. VESTEL) _________________ Honza - kokúň
__________________________
