Měnič pro CCFL
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 20:43    Předmět: Měnič pro CCFL Citovat
Prosím zkušené o pár rad k opravám měniče na podsvícení LCD monitoru Samsung.
Že CCFL trubice nemají žhavení a tak na nich nenaměřím vím, orientační parametry taky znám.
1. Proč k trubici vedou vždy dva páry drátů, když vlastní trubice má jen dvě elektrody? Vždy jeden drát z páru je připojen na VN trafo a je odbočen přes kondík do desky měniče, zatímco druhý jde jen do tý desky.
2. K měniči vedou kromě napájení další dva dráty a nic není popsáno. Je možný jej nějak spustit bez řídící elktroniky?
3. Můžu měnič spustit s odpojenými trubicemi? Nemůže se nezatížené VN trafo nebo FETy poškodit? Přeci jen umělou zátěž na 1200V/50mA nevím jestli stačí složit z běžných melizovaných rezistorů.
4. Kdybych trubice připojil na jiný VN zdroj, nemohou jej poškodit pokud by byly vadné? A obrácené nemůže vadný VN zdroj zničit jiné trubice?
Jedná se o Samsung Syncmaster 913, servisní návod na eservice bohužel obsahuje jen analogovou desku, ta zdroje a měniče tam chybí. Do desky zdroje a VN traf je vsazen měnič na vlasní malé DPS.
Kondíky ve zdroji jsou vpořádku, jak na kapacitu (měřeno proudově), tak na ESR. Už to jednou někdo spravoval a nacpal tam Hitano, tak jsem to pro jistotu nahradil Nippon LXZ z Ecomu, ale nic se nezměnilo. VN zdroj tiká a po zapnutí klesá 13 větev zdroje.
Metodu UFG jsem zkoušel, našel jsem různé návody na úpravy, ale nikde vysvětlení. Tak kdybyjste byl někdo té lásky a bu´d mi poradil, nebo odkázal na patřičnou literaturu, předem díky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 21:05    Předmět: Citovat
paveltl
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Díky, ten první odkaz vede na vzhledově stejný měnič jako je v tom mém LCD.
Takže zítra (zapoměl jsem si jej v práci) vyndám měnič a budu hledat závadu v něm.
Nicméně bych uvítal do věci trochu vidět, i když jak se zdá závada bude v tom měniči.
Edit: tak jsem vyměnil FET a rozběhl podsvícení. Bohužel je vadný panel, což dotyčný zamlčel, že monitor složil ze dvou vadných.
