Zaslal: st prosinec 07 2011, 15:41 Předmět: Výběr gramofonu
Zdravim.
Chtěl bych si pořídit nějaký gramofon, na občasné pouštění LPíček.
Požadavky:
- aby byl gramec spolehlivý a kvalitní
- magnetodynamická přenoska, do které by šlo eventuelně dobře sehnat jehlu
- cena kolem 1500 Kč (max. 2000 Kč), takže něco bazarového.
Zatím jsem koukal na tyto gramce:
1) Tesla NC 470
2) Dual CS 1249
3) Dual CS 601
Jaký z těchto byste vzali? U těch Dualů se mi líbí, že je to fullautomat, někde jsem ale četl, že je to spíše na obtíž, něž k dobru.
Popř. doporučte jiný gramofon, např. z HiFiLandu. Nebo jestli někdo máte doma někdo nějaký gramec doma na prodej...
Díky
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st prosinec 07 2011, 18:58 Předmět:
Já osobně bych šel do té NC470.Mám ji doma,prošla generálkou a naprostá spokojenost.Pozor pouze na talíř,aby nebyl do vrtule.... _________________ Roman
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 07 2011, 21:47 Předmět:
Ano, přenoskový předzesilovač s kmitočtovou korekční charakteristikou podle normy RIAA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: Někde jsem četl, že máš schémata těchto zesilovačů (myslím že na HiFinazory, možná se ale mylím), mohl bys je dyžtak poskytnout? Nebo se dají (ty zesilovače) někde koupit?
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 17:26 Předmět:
Krutor - ano, mám je oskenované a můžu je poslat, i když jsou spoustukrát k nalezení všude možně po netu - dokonce už jsem je viděl i na různých cizojazyčných stránkách s návodem horko-těžko splácaným do jiných jazyků s pomocí Ujcogůglotranslátoru - na konkrétní stránky už si bohužel nevzpomenu, ale bylo to nejenom anglicky, ale myslím i dánsky, italsky a španělsky - výsledek zadání slova "actidamp" do Gůglu bez omezení jazyka, který to má přednostně vyhledávat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Osobně používám starší dual chassis s 33/45/78, poloautomat, umí dát jehlu na desku i z desky...Jehla MM Shure, teoreticky by měl umět ,,i měnit desky" ale zdá se mi že na to chybí ,,potřebné ovladací prvky" ale v první řadě dlouhá osička....
BTW: NZC431 mam možná někde ve sklepě, myslim, že je opticky OK, ale vyžaduje technicky dát trochu dopořádku....
Jako RIAA jsem stavěl Actidamp MK II mohu jen doporučit.....
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 20:56 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Možností je více..
... nebo NZC431 - je vcelku HIFI, kterámá v sobě 15W/20W zesilovač!
NZC je leda tak Low-Fi, už ten preamp ze 2xKC149 to valí kamsi do pekla... Z toho jedině vytáhnout signál za přenoskou a vše ostatní udělat externě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 21:48 Předmět:
S frekvenčním rozsahem do 15-16kHz tak leda pro tebe. Ten low-end preamp to strašně degradoval, obzvlášť když "vyschla zelenina", kterou to bylo zaplevelené... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za odpovědi pánové.
Zakoupil jsem tu NC 470, až ji budu mít, udělám taky menší generálku.
K tomu předzesilovači, kdybych nechtěl žádný stavět, co říkáte na tento?
A ještě dotaz, kdybych to chtěl napojit na repráky, počítám, že bych tam musel dát ještě nějaký zesilovač, že?
