Felicia s LPG
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 20:18    Předmět: Felicia s LPG Citovat
Zdravím,
felícia 1,3MPi so splynovačom Lovtec mi nechce naštartovať na benzín.
Po naštartovaní na plyn a prepnutí na benzín už ide.Skoro dva roky mi to chodilo bez problémov.Vždy som štartoval na benzín a po 2000 ot./min
sa preplo na plyn.Diagnostika neukázala žiadnu závadu,prešiel som aj
relé,ktoré prerušuje +12V na vstreky,tiež bez závad.Čidlo teploty je tiež dobré.Občas sa stane,že štartuje na benzín bez problémov aj celý deň.
Čo mám ešte skontrolovať ?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 21:47    Předmět: Citovat
a to si sam prepinas ci to automaticky? a cerpadlo na benzin pocujes ze natahuje benzin pred startom?inak nie je na skodu precistit vsetky konektori na felde.aj ked tie konektory maju sice harmonikove tesnenie no predsa sa vytvori oxid v konektore.najcastejsie je to na zapalovacej rampe a na riadeni skrtiacej klapky. a skrtiacu klapku si uz cistil? byva tam niekedy karbon ktory ti naroby sarapaty.ale to nepatry k tejto zavade to len tak navonok.
Elko
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 22:21    Předmět: Citovat
Štartovať sa dá tromi spôsobmi,podľa polohy kolískového prepínača a to
v polohe B/G-štartuje na benzín a po 2000 ot/min. automaticky prepne na plyn alebo v polohe B/G pri stlačenom tlačítku štartuje hned na plyn,alebo
v polohe B štartuje len na benzín.
Zistil som, že keď zapnem kľúčik a počkám kým dovrčí čerpadlo a odpadne relé,tak sa nedá naštartovať,ale ak nečakám a štartujem tak do
2 sekund tak naštartuje - to som zistil náhodou pri posledných pokusoch.
Uvidím,či to bude platiť aj ráno.
tibi
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 22:30    Předmět: Citovat
neda startovat co pod tym rozumies? ze ty nezopne starter alebo to ze starter toci len motor nenaskoci? lebo ak to je tak tak medzi tym relatkom bude mozna este jedno.treba skontrolovat hlavne tu cestu ktora vedie k tomu relatku.
