Zdroj PC-ATX
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 12:59    Předmět: Zdroj PC-ATX Citovat
Zdravím!
Mám upraven tento zdroj podle přiloženého návodu.Regulace probíhá od 3V ale nedosahuje 12V. Při 8-10V zdroj vypne. Zatížen je žárovkou 12V/21W.Který z upravených odporu je třeba změnit?
 Soubor:  at-atx.png
 Velikost:  3.4 kB
 Staženo:  280 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 13:31    Předmět: Citovat
Asi to způsobuje větev +5V, která je nezatížená a při nastavení a zatížení 12V větve na 10V už vzroste v 5V větvi napětí naprázdno a hlídací obvody (u PIN4) zdroj vypnou.
Zkus trochu zatížit větev 5V nebo uprav hlídací obvody.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Jenže on má 5V větev úplně odpojenou. Na ní mu spíš vyletí kondy, pokud není odpojená už před diodou.
jerab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Díky. Budu trochu laborovat.Potom se ozvu jak jsem dopadl.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:33    Předmět: Citovat
neni tam někde nějaký obvod ochran proti přepětí ? bývá tam nějaký LM operační zesilovač. To by mohlo dělat problémy.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Budu laborovat.......... Very Happy
To už taky znám laboraci s ATX zdroji... Mě to nešlo, nešlo nešlo, pak jsem to rozchodil a regulovalo to od 3V do 14V a byl jsem ,,nadšený" nakonec to zkončilo vyraženými jističemi ve dvě ráno Very Happy, očouzenou deskou, a opět nefunkčním ATX, od té doby na to už s*ru..
jerab
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Tak moje laborování vypadá asi takto. Měnil jsem hodnoty potenc. z 22k na 33k až 50k ale vžádném případě jsem se nedostal přes 10v jelikož současné stoupá výstup 5v.Při dosažení 5,5v zdroj vypne. Regulace funguje spolehlivě od 3v-10v. Tak si myslím že ten návrh autora potřebuje ještě další změny.Žádný jiný obvod tam není.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Já to říkám pořád, žádná úprava není univerzální, protože různý zdroje mají různě řešený ochrany.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Souhlasím z Anderou... Žádná úprava není univerzální.. A chce to znalost obvodu.. Taky jsem napřed vypájel úplně jiný odpor než jsem měl až jeden kolega mě na to upozornil a tak jsem to předělal, pak to chvilku fungovalo, nez asi odesel IO a mimo jiné se něco prošluslo..
Jinak by to mělo ,,bezpečně" dostat do 14V, a pak by to mělo vypnout...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 19:29    Předmět: Citovat
... a já souhlasím jen částečně. Pokud je tam TL494 nebo jeho "kopie", tak je úprava naprosto univerzální. Ale nesmí to být primitivní úprava typu "danyk" Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, úprava typu "všechno vyházíme a uděláme to jinak" bude fungovat skoro ve všech případech.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 20:37    Předmět: Citovat
ja vyhadzujem vsetko co netreba...a vecsinou tam toho vela neostane Very Happy uz som tam to y dohodil.....
Naposledy upravil Atlan dne ne prosinec 11 2011, 1:19, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
ja vhadzujem vsetko
Naozaj? Nevypadlo ti (nevyhodil jsi) jedno y? Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Ale paní doktorko, to se mu stane v životě ještě víckrát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Já měl spíš na mysli "vyhoď vše co nepotřebuješ". Úpravy typu "Danyk" nevyhazují vůbec nic, pouze změní ZV z +12V ... to, že to pak nepracuje jak má asi nikoho nepřikvapí Confused
Strana 1 z 4
