Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 06 2011, 18:52 Předmět: MH74188, naprogramování
Potrebuju naprogramovat zhruba 20 kusu tehle PROM a zadnej mdernich programatoru ktery mam k dispozici je neumi. Nekde na netu jsem videl jednoduchej programator primo na LPT, ale ted ho nemuzu najit.
Neporadite nekdo ?
Prinejhorsim i rucni.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 06 2011, 19:48 Předmět:
Loni jsme si nechali pálit nějaké 74188 v MITE v Hradci Králové. Vybavení na to mají, jen to nešlo moc rychle.
Anebo, jestli je to pár kousků, zkus kontaktovat Dalibora DKL, ten to taky umí.
Zaslal: út prosinec 06 2011, 20:03 Předmět:
Atlan : Mas schema ? Klidne bych do toho sel. Bohuzel jedinej programator kterej PROM alespon zna , umi pouze 74S188 a tam skoncim vzdycky s chybou , kdyz zkousim palit 74188.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 14:54 Předmět:
Bucek slevu neda ... Max , kdyz si koupim integrace u nej. A to je pro me k nicemu. Vzhledem k tomu ze casem budu potrebovat asi vic PROM, tak se po netu poohlednu po nejakym schematu programatoru k PC. Ted skusim vyuzit kontakty vyse .
Zaslal: út prosinec 13 2011, 20:39 Předmět:
Nasel jsem jeden peknej i s programem, akorat je to cely v ruskym pcad4.5. S tim si nerozumim (dos atyp) a ted hledam, jak z toho dostat rozumny format.
zařizení s timto typem pameti by se mělo dát pálit v kamnech ...jinak to nevidím jakou novost to může přinést ....pro řešitele a pro uživatele ...Husákovi kluci to ale umějí a jistě skladují i vhodnej programátor spoj se s něma
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 10:01 Předmět:
Creken : muzes se jit ztrapnovat jinam ? Tyhle pameti jsou pouzity v dost zarizenich a pokud se dneska neco opravuje/stavi replika tak je potreba je naprogramovat.
