DO Fujitsu Myrica V32-1, jak rozebrat?
Retiree
Založen: Dec 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:11    Předmět: DO Fujitsu Myrica V32-1, jak rozebrat? Citovat
Lze nedestruktivně demontovat DO k TV Myrica a vyčistit kontakty? Ten šev na DO vypadá jako lepený. Díky.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Lepené to nebude. Použij trsátko.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Pokud je skutečně lepený (tak jako např. některé starší DO Philips), tak co to asi znamemá? Je "na jedno použití" Cry
Pokud se přesto o jeho opravu chceš pokusit, tak bez "destrukce" to půjde asi těžko Wink
Honza - kokúň
__________________________
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Destruktivně jsem vždycky rozebíral zdroje k notebookům.Normálně na kovadlinu,dvoukilovku kladívko a přiměřenou ranku a byl rozlouplej.Kupodivu skoro vždycky ve spáře.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Ja som "rozoberal" takto zlepene veci ,tak ze som ostrym nozikom trochu narezal v mieste zlepenia a potom som opatrne pacil tenkym pevnym predmetom az cely spoj praskol.Po oprave som to znovu zlepil,ale asi tak 2 az 5 mm nechal nezalepeny.(pre istotu ,az by som to musel znovu otvarat)
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Na otvorenie lepených adaptérov používam modelársku rotačnú pílku. Potom buď iba prelepím páskou, alebo použijem silikónový tmel, ktorý to opäť zlepí. Na D.O. by to bolo ale asi drastické... Confused
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Retiree: téma jak rozebrat dálkový ovladač (pokud možno nedestruktivně), se tady probíralo už xkrát a pořád se tu popisují ty stejné, anebo podobné osvědčené postupy.
Vyčištění moc nepomůže, většinou bývá vymačkaná i ta vodivá guma. Vhodný postup čištění i opravy DO je tady taktéž několikrát popisován. Použij funkci "hledat" a máš dost čtiva. Je toho tu hodně, viz třeba tady
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Retiree
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Pánové, díky za snahu, ale nepotěšili jste mě. Samozřejmě jsem hledal i když asi blbě... Jo a diky za odkaz...
