Invertor Omicron GAMA 161
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 21:17    Předmět: Invertor Omicron GAMA 161 Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som poprosit o elektricku schemu zapojenia tejto zvaracky, aj ked viem, ze to bude velky problem. Zvaracske fora som presiel. Mam tam na vstupe vyhorene, az necitatelne vykonove aj budiace polovodice.
S pozdravom.
cabernet.
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Na svarforu je to se schematy mnohem horší , než zde , bohužel ....
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 6:59    Předmět: Citovat
mám doma poskladanú Gamu 165 zo stavebnice Svarbazaru, ak chceš, môzem Ti pozrieť, čo je tam za polovodiče.
Schému žiaľ nemám, ale do budúcna by som ju ocenil aj ja...
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Grope, jak ti ta Gama 165 fachčí? Přemýšlšlel jsem o ní. Má cenu do toho jít? Very Happy
Netřep se mnou!
cabernet
PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Podarilo sa m i identifikovat niektore suciastky-HGTG30N60A4, SM5819. Potreboval by som poradit s identifikaciou diody SMD v MELF puzdre, cerveny valcek s ciernym pruzkom. Dakujem.
grope
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 6:39    Předmět: Citovat
to PLV:
skúsenosti s ňou mám dobré, keby som sa mal ešte raz rozhodnúť, šiel by som do toho. Návod aj pre laika, šlapala na prvé zapojenie. Dovtedy som mal iba doma (zdedené) robené trafo, s tým sa dajú zvárať aj koľajnice, ale je veľmi ťažké. Možno som mal zvoliť menej výkonný stroj (Gama 145), pretože väčší invertor má väčšie problémy pri zváraní na centrálu-musí byť výkonná, inak invertor nenaštartuje. TIG som zatiaľ neskúšal, ale ak by si to chcel práve kvôli tomu, tak to radšej nie, to by som doporučil plnohodnotnú TIG zváračku.
cabernet
PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 15:16    Předmět: Citovat
Keby ste to niekedy opravovali, tak ta dioda v puzdre MELF je ZMY21.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 16:38    Předmět: Citovat
MAs schemu ? alebo ako si to zistil ?
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:31    Předmět: Citovat
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 11:00    Předmět: Citovat
To mcmlxxx
Díky za schéma a fotky.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 11:08    Předmět: Citovat
jj dik, aj ked mne nepomohla ale aspon niekomu.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Zdravim, nadviazem na tento prispevok, nemate niekto schemu zvaracky GAMA 161, odkazy na uvedene stranky nefunguju. VDAKA
juca
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 14:52    Předmět: Citovat
Zaujímavé forum so schémami TU. možno je tam aj Gama.
Pozdravuje Vás Martin
juca
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Tam som pozeral,Gama tam nie je.
juca
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 15:50    Předmět: Citovat
výše je odkaz na předělávku gama160 a pod článkem je možné stahnout
dokumentaci předělávky v ZIPu.
celé schema tam ale není jen rukou malované schema řízení . . .
http://vaelektronik.cz/bastl/files1/gama160.zip
