Paralelní zapojení měničů maďarské firmy HIGI 24V/230V 600W
aktoss
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:42    Předmět: Paralelní zapojení měničů maďarské firmy HIGI 24V/230V 600W Citovat
Zdravím,
potřebuju poradit s postupným zapojováním měničů v závislosti na odběru v síti. Mám 4 kusy měničů, ze zrušené solární elektrárny, kde to prý takto fungovalo.
Ze stránek výrobce jsem zjistil pouze to, že se tyto měniče dodávají i do žel. vagonů.
Krom informace ohledně zapojení, uvítám i jakoukoliv radu možnosti postupného sfázování jednotlivých měničů.(Jednotlivé měniče jsou při samostatném spuštění v chodu, má obava spočívá v zapojení na sebe, aby se "nepoprali".)
Idea
Na svorkovnici měniče je označen přívod 24V, vývod 230V a svorky pro zatěžovací a podpěťové relé označeny v měniči-VS1KT5.
toto jsou oni : http://www.vhj.hu/refrig_en.html
Děkuji. Wink
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Volně běžící měniče sfázovat nebude tak jednoduché bez zásahu do elektroniky.Pokud by se jednalo o výstup 230DC stačí oddělit usm. můstky ale to asi nebude to pravé.Jedině snad na svícení klasickými žárovkami nebo na vařič...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Jestli ta solární elektrárna byla přifázována k síti tak by se měly umět samy synchronizovat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že je u nich napsaný "refridgeration inverter", tak to bude něco pro mrazící boxy. Tudíž jako synchronizace mezi sebou navzájem asi nehrozí..
aktoss
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Díky za dobře míněné rady, ale než začnu zapojovat a experimentovat, rád počkám na radu někoho, kdo se podobnou problematikou zabýval. Měniče jsou solidní konstrukce a rád bych je použil pro svou VE 24/500W a solár 1300W, akumulátory 24V/500 a 375Ah. Snažím se ušetřit energii za "každou cenu".
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Je možné že maji vyvedenou synchronizaci někam na svorkovnici. Je potřeba k tomu sehnat nějakou dokumentaci. Bez toho to bude opravdu tápání.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Ako píše ,,HiGhLaNdEr" , chcelo by to zohnať schému. Ale aj tak, ak tam nikde nieje datový vstup SHARE, tak asi nebudú prispôsobené na paralernú spoluprácu.
aktoss
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Právě si myslím, dle slov předchozího majitele, že by to jít mělo a tak jsem toto téma založil s nadějí, že se najde někdo, kdo zná podobnou problematiku, nebo zná přímo tyto měniče, neboť jich po světě jistě běhá hodně. Wink
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2011, 19:51    Předmět: Citovat
to aktoss --Mám 4 kusy měničů,ze zrušené solární elektrárny, kde to prý takto fungovalo-- A původní majitel by nedohledal dokumentaci k té solárce? Přece podle něčeho se to muselo zapojovat a oživit. Případně zkusit oslovit firmu která to oživovala.
aktoss
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 17:06    Předmět: Citovat
S původním majitelem je těžká řeč, přestože je to mladík, tak bohužel neví ani jak to přesně bylo zapojené u něj doma a jediné schéma které jsem od něj obdržel, bylo právě (pravděpodobně) schéma ze zapojení ve vlakových vagonech...takže nic moc...každopádně když jsem se nedostal na nikoho kdo má zkušenosti, zkusím poslední variantu - napsat mejlik výrobcům Shocked a uvidím Smile
Každopádně kdybyste kdokoliv zkušenoti měl, uvítám pomoc Smile
