Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6475 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so prosinec 10 2011, 17:14 Předmět:
Dá se matematicky dokázat, že pokud zesilujeme sinusový s signál (jedna frekvence) zesilovačem se zpětnou vazbou, vznikne signál nekonečným rozvojem harmonických. Když k tomu započteme fakt, že v každém prvku, kterým se šíří signál s konečnou rychlostí, dostaneme soustavu s dopravním zpožděním (u OZ se mrkněte na setling time). V této soustavě navíc přibývají další problémy, které můžeme v Lapaceově transformaci vyjádřit póly komplexně sdruženými. Těmto pólům narůstá komplexní hodnota exponencielně se vzrůstající frekvencí. Prostě čím větší dopravní zpoždění (někdo zjednodušeně/nepřesně použije slov: "čím více stupňů které překlenuje ZV"), tím větší průser.
Pokud použijeme zesilovací prvek bez zpětné vazby, tak se těchto problémů zbavíme. Nicméně nastupují další, zesílení není definované a musí se pro každý konkrétní prvek nastavovat zvlášť. Tedy není žádná možnost, jak stejný zesilovač vyrobit dvakrát. Dále se zesílení bude měnit s teplotou, která se bude razantně při provozu měnit. Tím vzniká nové zkreslení a opět se dostáváme k problému nekonečného rozvoje harmonických signálů.
Shrnutí: Neexistuje audio zesilovač bez ZV, jelikož ještě nikdo nevymyslel součástku, která by umožnila takto zesílit signál bez poslouchatelného zkreslení. ZV tedy vychází jako jediná cesta. A záleží jak je udělaná. Obecně nemůžeme říct, že čím míň stupňů překlene tím lépe. (I když k pravdě to má blízko.)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so prosinec 10 2011, 22:28 Předmět:
Ďakujem. Len malé upresnenie; nepísal som "bez s.v.", ale s.v. nezavádzať cez dva a viac stupňov. T.j. každý stupeň, alebo radšej tranzistor, ošetriť samostatne a nezávisle. Tým sa to skomplikuje, ale to je daň za kvalitu. A js. zložka nás u audia netrápi.
Pravda, koncový dvojčiňák by bez toho asi korektne nechodil. Tak aspoň škody minimalizovať (neťahať to až k vstupu, len k budiču koncov). Nie som však odborník, možno plácam.
