Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 10 2011, 12:34 Předmět:
Neviem, ako k tomu prislo, zdroj som dostal ako nefunkcny. Po vymene kondikov (za typ Y) a poistky zdroj funguje. Predpokladam, ze sa ten kondik jednoducho prerazil, kedze je to nejaky obycajny na 1 kV.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so prosinec 10 2011, 14:33 Předmět:
Davidus: něco podobného se mi stalo s pojistkou u spínaného zdroje. Odskočil jsem si a když jsem se vrátil zdroj nešel, po rozebrání krytu jsem zjistil, že z pojistky zbyly jen kovové konce. Drátek byl ve formě kapek "nelepený" na stěnách krabičky a skleněná trubička byla ve formě prachu rozprostřena po celém zdroji.
Jo a přepětí to určitě nebylo...
jako s tou pojistkou se mi to taky párkrát stalo, od té doby používám keramiku s pískem (najde se i ve slušném zdroji)
http://www.ges.cz/cz/t-0-500-a-5x20-1500a-GES07900183.html
jestli člověk zaplatí 3.50 za pojistku s vypínací schopností 35A nebo 5.50 za pojistku s vypínací schopností 1500A ..... myslím že se vyplatí
Obecně by se neměly L-kový pojistky vůbec používat jako první jištění na síťovým přívodu, nejsou-li předjištěné nějakou další pojistkou(třeba co mají UK síťový šňůry). Pokud překročí zkratový proud vypínací schopnost pojistky(což není problém), ta zkrat nevypne(oblouk zůstane) až vypne nadřazené jištění(klidně pak vypadne 16A jistič). Tohle mi můžete věřit. Samozřejmě ta paseka je větší, než kdyby to normálně odpojila trubičková pojistka.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 12 2011, 1:31 Předmět:
Stejnou srandu si uzijes i s varistorama. Taky takhle bouchaj a vyrazej pojistky, taky se osazuji na stejny mista ve zdroji, taky jsou stejne velky a modry jako na fotce.
To znaceni sice vypada jako kondik, ale neni to opravdu prepetovy varistor?
