Preco existuju kondenzatory typu Y
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 10:58    Předmět: Preco existuju kondenzatory typu Y Citovat
Preco existuju kondenzatory typu Y a preco sa medzi L (alebo N) a PE nemaju pouzivat obycajne? Aby to nedopadlo takto.
Na prvy pohlad to vyzera ako cierna bodka, v skutocnosti diera
 Soubor:  allied_y_cap_1.jpg
 Velikost:  40.07 kB
 Staženo:  55 krát
Obsah kondika skoncil tu
 Soubor:  allied_y_cap_2.jpg
 Velikost:  30.53 kB
 Staženo:  43 krát
Poistku to velmi nepotesilo
 Soubor:  allied_y_cap_3.jpg
 Velikost:  38.47 kB
 Staženo:  58 krát
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Zajímavé
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 12:19    Předmět: Citovat
to s pojistkou a s kondenzátorem by se v žádném případě nemělo stát, hodně vysoké přepětí?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Kondenzátor už neviděl přes prach,tak se poohlédnul po okolí?
výklad "Y" http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node19
M.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Neviem, ako k tomu prislo, zdroj som dostal ako nefunkcny. Po vymene kondikov (za typ Y) a poistky zdroj funguje. Predpokladam, ze sa ten kondik jednoducho prerazil, kedze je to nejaky obycajny na 1 kV.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Davidus: něco podobného se mi stalo s pojistkou u spínaného zdroje. Odskočil jsem si a když jsem se vrátil zdroj nešel, po rozebrání krytu jsem zjistil, že z pojistky zbyly jen kovové konce. Drátek byl ve formě kapek "nelepený" na stěnách krabičky a skleněná trubička byla ve formě prachu rozprostřena po celém zdroji. Laughing
Jo a přepětí to určitě nebylo... Wink
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 14:45    Předmět: Citovat
jako s tou pojistkou se mi to taky párkrát stalo, od té doby používám keramiku s pískem (najde se i ve slušném zdroji)
http://www.ges.cz/cz/t-0-500-a-5x20-1500a-GES07900183.html
jestli člověk zaplatí 3.50 za pojistku s vypínací schopností 35A nebo 5.50 za pojistku s vypínací schopností 1500A ..... Smile myslím že se vyplatí
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Na těch s pískem mi sejří, že není poznat, jestli je KO Sad
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Obecně by se neměly L-kový pojistky vůbec používat jako první jištění na síťovým přívodu, nejsou-li předjištěné nějakou další pojistkou(třeba co mají UK síťový šňůry). Pokud překročí zkratový proud vypínací schopnost pojistky(což není problém), ta zkrat nevypne(oblouk zůstane) až vypne nadřazené jištění(klidně pak vypadne 16A jistič). Tohle mi můžete věřit. Samozřejmě ta paseka je větší, než kdyby to normálně odpojila trubičková pojistka.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 1:13    Předmět: Citovat
No uz sa mi stalo, ze tranzistor sa rozletel po celom zdroji, vypadol 16A istic a 6,3A poistke sa nic nestalo Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 13:45    Předmět: Citovat
To je čínská pojistka nové generace s doživotní zárukou Smile
třebas skleněné autopojistky 14x51 60A shoří až při 110A.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Třebas skleněné autopojistky 14x51 60A shoří až při 110A.
A to považuješ za závadu? Co když je to záměr? Trubičková pojistka 1A se taky při proudu 2A přetaví až tak po hodině.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 1:31    Předmět: Citovat
Stejnou srandu si uzijes i s varistorama. Taky takhle bouchaj a vyrazej pojistky, taky se osazuji na stejny mista ve zdroji, taky jsou stejne velky a modry jako na fotce.
To znaceni sice vypada jako kondik, ale neni to opravdu prepetovy varistor? Smile
