0VP2176, nejde zapnut z usporneho rezimu
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:21    Předmět: 0VP2176, nejde zapnut z usporneho rezimu Citovat
neviete mi poradit prosim vas k tejto telke nejde mi zapat z rezimu ako by ta telka bola vypnuta cez dialkove dakujem za rady
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Když už,tak né z usporneho režimu ale pohotovostního,za další vysvětluješ to tu nějak zmateně. Rolling Eyes
Síťovým vypínačem jde zapnout?Nebo nejde zapnout dálkovým ovládačem?
milan810i
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:49    Předmět: Citovat
sory ale nejde zapnut ani vypinacom
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Mozno si robis srandu. Meral si co? Otvoril si to aspon?
Opat sa tu otvara priestor na kamenovanie... Nezavidim ti.
milan810i
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:06    Předmět: Citovat
otvoril som to a na zdroji co je kondik c 108 tam je do 330v a teraz dalej idem merat este odpojil som rks a zavada ta ista na trande bu 808 dfi je 140v ako keby neislo zhavenie obrazovky da sa zmerat multimetrom zhavenie? dik
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:15    Předmět: Citovat
vieš čo som zistil asi to bude zdrojom Very Happy
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Žhavením to nebude... Když už jsi to otevřel, tak proč pro začátek nezměříš, jak se chová zdroj?
milan810i
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:20    Předmět: Citovat
prosim ta a co mam merat na zdroji vsetko?a navise nemam ani schemu tak neviem kde kolko mam namerat nemas schemu?
jopo166
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:36    Předmět: Citovat
schema bude v servisnom manuale SM10.1: CTV2173RF, CTV2176RF, CTV2190, CTV2191, CTV2192, CTV2193, CTV2194, CTV2195,
CTV2550, CTV2551, CTV2552, CTV2553, CTV2554, CTV2555, CTV2850, CTV2851,
CTV2852, CTV2853, CTV2854, CTV2855, CTV2860, CTV2861, CTV2862, CTV2870,
CTV2871, CTV2872, CTV2950RF, CTV2951RF, CTV2952RF, CTV32W51RF
ale ja ho nemam.Možno by ti pomohla schema s tohoto vlakna: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31925&postdays=0&postorder=asc&highlight=ctv2952&start=15
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 1:28    Předmět: Citovat
A z lokálnej klávesice /to sú tie tlačítka na TVP a TVP je tá skrinka s obrazovkou.../ tlačíta P+, priípadne P- si skúšal???
Pre ,,otakarv": Nie všetky, najmä posledné OVP, mali pomocný kontakt na hlavnom vypínači... Wink
milan810i
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 0:02    Předmět: Citovat
tlacitka som skusal ale nereaguju ani tie
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Meral si mikrospínače na lok.klávesnici,či nemajú zvod?
Pozdravujem Vás, Miro.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 22:03    Předmět: Citovat
CHlapi podla mna to nebude tlačitkami, skôr si myslím že to bude alebo filtraciou procesoru, alebo niečím v ceste budenia toho BU čka. Idea
jurkozako
Založen: Dec 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 14:45    Předmět: Citovat
Ahoj, prikláňam sa aj ja k tornado6 a teda k chybe budenia BUčka. U mna sa obvod TDA8143 ( OVP2124) tváril normálne. Ale chyba sa prejavovala presne ako popisuješ ty. Teda svietila červená dióda STBY aj blikala akože reaguje na pokyny z dialkoveho ovladania ale TV nie a nie zapnut. Po výmene všetko šlapalo OK.
mirosne
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 19:11    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Samozrejme,ale nevynehal by som kontrolu.Potom by som pokračoval kontrolou sek.napätí.
