Výroba skrinky pre audiokomponenty
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:18    Předmět: Výroba skrinky pre audiokomponenty Citovat
Zdravím,
premiestňujem v byte obývaciu stenu a chcel by som umiestniť ma iné miesto aj audio zostavu JVC, všimol som si v dobových prospektoch že bolo dostať aj skrinky v ktorých boli uložené audio komponenty a bolo to kryte sklom a pod tým bol ešte priestor pre LP, cd a tak
mam zostavu midi zostavu JVC DR-E5L + reproduktorové sústavy JVC SP-E22X
pôvodne tato zostava vyzerá takto aj v origo skrinke + repro SP-E22X (foto prebraté z netu)
je možné si takúto skrinku vyrobiť aj sám, pýtam sa preto lebo nikdy som nad tým nerozmýšľal a neviem aké su možnosti dreveného materiálu a s jakou povrchovou úpravou , riešili ste už nikto niečo takéto ? potom čo sa týka presklenia, je krytý aj priestor pre gramofon. rozmýšľal som aj nad tým že to dám vyrobiť šikovnému stolárovi (firme) no nemám predstavu o sume, cela skrinka by mohla byť na kolieskách s aretáciou. tak teda pustiť sa do "samodomo" výroby alebo osloviť firmu?
Ďakujem za názory a rady.
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Na to stačí si nechat v Baumaxu nařezat z nejméně 15mm silné dřevotřísky potřebný počet desek, rozměry si přece umíš změřit a spočítat sám.
Nezapomeň přitom na zadní stěnu (aspoň 5mm silnou, může být i z překližky, ale lepší je z 10mm dřevotřísky a zakolíkovaná a zaklížená kvůli boční tuhosti skříňky) s prostupy pro kabely s tím, že bude držet i police, aby se nepronášely.
Když budou desky s povrchovou úpravou, která se ti bude zamlouvat, máš hromadu práce ušetřenou.
Sklo i s vybráním pro zámky ti uřízne a zabrousí kdejaký sklenář a závěsy si do skříňky přivrtáš sám.
Nebo, jestli se na to necítíš, zadej to nějakému truhláři, ten ti i ohraní úzké plochy a zajistí třeba i to sklo.
A nejlepší materiál na to je dřevotříska, protože je výrazně těžší a tvarově stabilnější, než dřevo.
Hmotnosti se nelekej, když na tom bude gramofon, hodí se každé kilo navíc.
Já mám polici z umakartem oboustranně plátovaných desek likvidovaných školních lavic (kosočtverečné a jiné podpisy jsem zakytoval polyesterovým tmelem na karosérie a zabrousil), bočnice 120x44 cm, nejvyšší police (pro gramo) a šikmá police (pro 2 cívkové magnetofony) jsou vzadu zakolíkované na svislé desky. Povrchová úprava fládrováním, aby to vypadalo jako většina ostatního nábytku, který je v dýze ovangkol. Dole prostor 31 cm vysoký pro cca 80 LP, hmotnost prázdné police 37kg.
durkovic
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Díky Hille,
ano ano spočítať si rozmery skrinky nieje problém, ide mi o ten materiál, ale ako si dobre poznamenal asi sa spýtam v baumaxe, niečo také som tam videl (drevotrieska pre kuchynské dosky a tak) . je pravda že keď sa do toho pustím sám tak to pôjde pomalšie pretože nie som stolár a nemám v rukách také "grify" ako ľudia od stolárskeho fachu. čo sa týka povrchovej úpravy no celkom by sa hodilo taká akú majú reproduktory, mierne lesklá s jemným vrubkovaním.
skúsim teda zistiť materiál v baumaxe prípadne oslovím miestne stolárske/nábytkárske firmy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Pokud to už necháž řezat v baubau, tak to nech udělat třeba z lamina. Kuchyňský desky jsou tloušťky 3 cm a víc, to mi přijde jako zbytečnej přepych a jsou drahý jak sviňa. To lamino - klasika je tl. 18 mm a za nějakej mírnej poplatek ti to i ohranujou Wink
durkovic
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 21:54    Předmět: Citovat
ano ano určite sa spýtam na daný sortiment, to s tými kuchyn. doskami ma len tak napadlo že aj to tam majú. ak by bola skrinka už "výhledově" hotová, zaujímavé bude vyvrtanie otvorov do skla pre závesy. kedže máme obývaciu stenu s dymovým sklom tak by sa šiklo mať aj tu skrinku s rovnakým sklom.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Dělaj i závěsy takový, že do skla nic vrtat nemusíš.
http://vltava2000.cz/kovani-axis/default.asp?lngDepartmentID=130
durkovic
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:33    Předmět: Citovat
dík za fajn odkaz to sa hodí.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 14:31    Předmět: Citovat
tak som trocha hľadal na nete , a narazil som na JVC katalog v ktorom su aj rozmery sriniek, priamo pre dané kombinacie prístrojov, tak aspon ako inšpiracia pri realizacii sa to hodí myslim že model racku LK-G200B bude idenálny ešte vezmem v uvahu aj rozmery mojej zostavy.
http://wegavision.pytalhost.com/jvc82/jvc36.jpg
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:24    Předmět: Citovat
v tšěchhle prodejnách jako ke OBI, Bauhaus, Baumax je docela slušný výběr lamina podle povrchu a barvy. Pokud nemáš něco na řezání (mafla) tak si to necháš nařezat u nich.Frézka na zapuštění pantů se dá taky koupit. Pásek na hrany není problém a nažehlí se to starou žehličkou. A je to docela zajímavá práce.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 0:44    Předmět: Citovat
Pásek je pohodlné seřezávat tenkou špachtlí dobře nabroušenou - jako nůž na zabijačku... Laughing
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Seřezávání pásku jde pěkně taky širším dlátem, aby se pěkně opřelo o desku, kterou ohraňuješ. Samozřejmě řádně nabroušeným.
...A máte to zapojené v zásuvce?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Pozor, to lamino je v různých tloušťkách. Naše klasika je 18mm, pak se vidí polské lamino 16mm. A taky jsem viděl i rumunské 12mm ale to raději ne, všechno se z toho kroutí. Nažehlování hran můžete dělat i novou žehličkou, ale přes papír. Seřezávání dělám ostrým nožem a pak zabrousit 250 šmirglem.
Rozmyslete si, jak to budete spojovat rozích a na T spojích. Buďto na kolíky nebo pomocí takovýchto vrtáků a šroubů:
http://www.uni-max.cz/sada-vrtaku-na-konfirmaty/d/
Na šrouby se pak dají nasadit plastové krytky v barvě lamina.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Levné polské lamino 16 mm má ještě jeden problém, jeho hustota je zhruba srovnatelná s pěnovým polystyrenem. Taky se kroutí...
durkovic
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:26    Předmět: Citovat
diky diky za dobré rady, prezriem si to podrobnejšie v bau a pripadne dam vedieť čo som vymyslel Very Happy
