Identifikace součástek
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:05    Předmět: Identifikace součástek Citovat
Zdravím.
Jen ze zajímavosti by mě zajímalo,co to je za součástky.Je to nabíječka AKU vrtačky.Google moc nepomohl
 Soubor:  IC1.jpg
 Velikost:  32.97 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  T1.jpg
 Velikost:  27.87 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  54.17 kB
 Staženo:  171 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Určitě to máš dobře rozkreslený? V akupaku ten termistor nedává takhle smysl. Není v něm spíš rozpínací tepelná pojistka? A ten tranzistor je taky blbě nakreslenej. Měl by mít prohozenej C a E.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:29    Předmět: Citovat
ten tranzistor je tam jen pro úplnost,protože nevím co je ta SMD součástka - to je ten T1.
Jestli je v baterii něco rozpínacího nevím,nekuchal jsem ji
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:50    Předmět: Citovat
Nebude to nějaký časovač?
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Bude to asi toto:
 Soubor:  NabijKVrtačce.jpg
 Velikost:  34.26 kB
 Staženo:  115 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:27    Předmět: Citovat
co to ale je?
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Tvé první foto je regulátor nabíjecího proudu řízený teplotním čidlem (termistorem), ten se nachází mezi bateriemi. Druhé foto je dioda v pouzdře smd SOT-232 u nějž pin 1 je neobsazen.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Dioda to není.Je to tranzistor na pozici T1 ve schematu.jsou zapojené všechny tři nohy
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Značení diod:
A1 BAW56 -
A1X MBAW56 Dual diode
A2X MMBD2836X Dual diode
A3 BAT17 BA480
A3X MMBD2835X Dual diode
A4 BAV70 BAW62 / 1N4148
A4X MBAV70 Dual diode
A6 BAS16 BAW62 / 1N4148
A61 BAS28 BAW62 / 1N4148
A6X MBAS16 (MMBD2836X Dual version)
A7 BAV99 BAW62 / 1N4148
A7X MBAV99 Dual diode ........................
Značení tranzistorů:
15 MMBT3960 2N3960
1A FMMT3904 2N3904
1B BC846B BC546B / 2N2222
1C MMBTA20 MPSA20
1E BC847A BC547A
1F BC847B BC547B
1G BC847C / FMMTA06 BC547C
1J BC848A / FMMT2369 BC548A / 2N2369
1K BC848B BC548B
1L BC848C BC548C
1P FMMT2222A 2N2222A
1T MMBT3960A 2N3960A
1X MMBT930 -
1Y MMBT3903 2N3903
2A FMMT3906 2N3906
2B MMBT2907 2N2907
2C BC849C BC549C / BC109C / MMBTA70
2E FMMTA93 -
2F FMMT2907A 2N2907A
2J MMBT3640 2N3640
2K MMBT8598 -.......................................
Převzato z internetu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 9:13    Předmět: Citovat
2N3906 by to být mohl, ale jeho proud přes C je jen 200mA.Vzhledem k originál adaptéru 18V 400mA.
