Zdroj PC-ATX
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 0:14    Předmět: Citovat
O úpravach PC zdrojů zde bylo napsáno dost a byl sem jeden z mnoha kdo zde hledal rozumy od bastlířů na recept úpravy. Kdo tady taky poctivě hledal jistě postřehl,že opravdu univerzální návod neexistuje.Mockrát zaznělo,že co zdroj to originál a přiznejte si,že na pohled dva stejné zdroje uvnitř opravdu stejné nejsou a v nějaké maličkosti se budou alespoň obvodově lišit.Myslím,že celé to spustil návod z časopisu AR na nabíječku Pb aku z PC zdroje,důkazem budíž vlákno o 22.stranách, přezdívané "jako kráva".Kdo měl štěstí na zdroj určitého typu,tomu zapojení fungovalo napoprvé.Ta samá situace se opakuje s úpravou zdroje na regulovatelný,Návod na úpravu dle skromného návodu od "danyk"skutečně funguje,ale opět jen u určitých typů zdrojů.Na takový zdroj se zkrátka musí narazit jako u té nabíječky.Já to štěstí měl v obou případech.Radost z úspěšné úpravy končí po omylu zvaném zkrat na výstupních svorkách.Zde je nutné uvést,že některé typy zdrojů po ůpravě tento omyl snesou z důvodu vestavěných ochran a naopak další takto upravené zdroje končí destrukcí.Často se stává,že vestavěné ochrany brání požadované ůpravy provést a zdroj se regulaci "brání" samovolným vypínáním nebo reguluje jen v úzkém rozsahunapětí,který se rozsahu 3V-15V vůbec nepodobá.Upravit zdroj pro určitý záměr lze,ale vede k tomu hodně cestiček a ty si musí prochodit každý zájemce sám.Receptů bylo zvěřejněno hodně.Kdo hledá najde.
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Díky za zajímavé postřehy ale chtěl bych vědět zda by nepomohlo uplně odpojit za usměrnovačem větev 5v kterou nepotřebuji a která zpusobuje vypínání zdroje. Nevím ovšem jestli by se tím nezrušila ochrana 12v výstupu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Pustil jsem se do přestavby zdroje EC ATX-300 na stabilizovaný laboratorní zdroj podle návodu na danykovi. Schéma odpovídá tomuto: http://danyk.wz.cz/s_atx01ab.png , jen místo těch operačních zesilovačů je tam obvod TPS3510P, což je obvod pro hlídání výstupních napětí, který zároveň obsluhuje i PG a zapínání zdroje přes vývod 4 TL494. Potenciometr na regulaci napětí jsem pro jistotu přesunul do zemní větve děliče. První problém byl v tom, že zdroj nechtěl dát víc jak asi 13 V, pak se vypl. Taky nebyl schopný dodat skoro žádný proud. Obojí jsem vyřešil vyjmutím toho TPS3510P. Zdroj potom nešel zapnout, stačilo odstranit jednu diodu do vývodu 4 TL494. Teď to funguje fajn, ale nějak nezabírá proudová ochrana, zdroj dá na 12 V větvi bez mrknutí oka 17 A. Chtěl bych to omezit na 15 A při jakémkoliv napětí. Jak je tady vůbec řešena nadproudová ochrana? Snímá se proud tekoucí budiči (obvod okolo D16)? Dala by se tam kdyžtak doplnit nastavitelná proudová pojistka? Díky.
Taky mě napadlo upravit stand-by zdroj tak, že bych odstranil tu 5 V větev a stabilizaci přepojil na tu větev pro napájení 494 a zároveň z ní živil ventilátor. Bylo by možné napájet 494 napětím asi 14 V? Teď má přes 20 V.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 14:11    Předmět: Citovat
a co takhle http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 14:39    Předmět: Citovat
milous2: nepíšu to tu poprvé, ale asi ani naposledy: návody jako je ten na stránkách "danyka" jsou nedořešená sračka, která pak logicky nutí lidi říkat blbosti jako třeba tvůj výrok "opravdu univerzální návod neexistuje". Rolling Eyes
Lukas-Peca: univerzální návod na přestavbu ATX zdroje včetně proudové ochrany najdeš zde.
milous2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Taky jsem napsal,že kdo hledá tak najde. Řešení je celá řada,třeba i to Tvoje.Psal jsem jen za sebe.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 10:17    Předmět: Citovat
AmarokCZ: Díky, dát tam proudové tráfko mě taky napadlo, ale šlo mi o to, jestli by tu nadproudovku někdo neuměl naroubovat na to původní zapojení bez toho, aby se tam muselo dodělávat to tráfko nebo bočník.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 11:51    Předmět: Citovat
staci jeden odpor ako bocnik , tranzistor nejaky odpor do bazi, a pripojit to na 4 tl494..
milous2
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Tak a teď tu o perníkové chaloupce. Za svůj výrok se nestydím. Andrea také napsala,že řešení neni jednotné. Krásné prožití Vánoc všem bastlířům.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Krátkou dobu byla na síti tato schéma. Předělával jsem 4 různé zdroje na provoz akuvrtačky. (akupack dražší než
celá nová akučka). Zdroje byly dle kusu pod 5V při zátěži nestabilní, ale já potřeboval 14V a max. 18A. I je reulovatelné
+- 0,2A až -- víc jak 18A jsem nezkoušel (dalo by to víc, ochranu sem nastavil na 18A také k vůli max. rozsahu Metexu. Na akučky to bohatě stačí a teď když mám ubastlenou elektr. zátěž s měřením I, mohu víc experimentovat) Bižutérii kolem TL494 jsem nechal, odpojil
a upravil pouze označené. S jedním ATXem jsem musel trochu experimentovat - toto chéma opravu není univerzální a vyžaduje nějaké zkušenosti. Další schéma 1 - 30V jsem ještě nezkoušel. Ale zapojení je podobné. Hlavně nezapomenout na kondíky! Při oživování použijte žárovku nebo výkonový R.
Upozorňuji mladé bastlíře, že i když se předělávka jeví jako banalita, jsou rizika urazu i zklamání velké.
Také přeji všem hlavně hodně štěstí a pak zdraví. (na Titaniku byli zdraví všichni Wink )
atx_schema_03.zip
 Soubor:  atx_schema_03.zip
 Velikost:  156.61 kB
 Staženo:  830 krát
Naposledy upravil Lukar dne so prosinec 24 2011, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Lukar
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Další ATX
atx_schema_30v_2008_01.zip
 Soubor:  atx_schema_30v_2008_01.zip
 Velikost:  182.76 kB
 Staženo:  674 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: jak chceš teda měřit proud když jsi proti bočníku i proudovému trafu??? Dej tam to trafo a neřeš, je to nejmenší zásah do zdroje.
milous2: žádná pohádka to není - moje řešení je jednotné, jenže když si někdo začne vymýšlet ptákoviny jako "mě se tam to trafo nechce dávat", tak to už není o tom, že to nejde, ale že se nechce Rolling Eyes
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 14:55    Předmět: Citovat
A jak to teda snímalo proud původně? To při přetížení jenom zjišťovalo pokles napětí?
milous2
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Amarokcz:Taky ta pohádka není myšlena na Tebe,ale na Atlan. Děkuji Lukar,že upozornil zájemce o předělávku,že to neni banalita a je zde nebezpečí úrazu el.napětím život ohrožující. Návod vyšel i v PE-AR,ale pro někoho je to stále moc . Tím,že odšroubuju kryt zdroje a zase zašroubuju se úprava udělat nedá.Proto zájemci úprav začněte bastlit dle odzkoušených návodů a výsledek se dostaví. Z prdu se kulička neudělá.
Atlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Co sa ti na tom nepaci obmezi to prud obmezdi prezije to zdroj prezije, na aku vrtacku to staci. Co sa tyka uprav tych zdrojov treba si sadnut pozriet ako je to zapojene, po zriet datasheet a porozmyslat co stym. Ale to sa dneska nenosi.... A tazatel by chcel nieco jednoduche a komplikovanou funkciu.... Co tvoje zapojenia nesplnaju.
Strana 2 z 4
