Bezdrátový odpalovač blesků JJC-JFT1
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 12:53    Předmět: Bezdrátový odpalovač blesků JJC-JFT1 Citovat
Ahoj.
Chci se zeptat jestli někdo nezná nebo neví o schématu přijímače tohoto odpalovače blesků (viz. foto).
Přijímač mi sám od sebe někdy v nepravidelných intervalech odpaluje blesk. Jinak funguje bez obtíží. Vysílač jsem odpojením baterie vyloučil, blesk to nedělá taky. Zbývá tedy jen přijímač. Potřeboval bych radu jestli někdo neví, jak ev. upravit vnitřní zapojení, aby toto nedělalo. Vím. Je to číňan, ale na takové to domácí žvýkání Smile
Děkuji za rady.
 Soubor:  JJC JF-T1.jpg
 Velikost:  30.04 kB
 Staženo:  98 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to nejspíš frčí na 433MHz, tak bych podezříval rušení.
Stejně jako jsem musel zrušit u rodičů bezdrátový zvonek, kterým se někdy nedalo dozvonit a jindy (spíše vyjímečně) zvonil sám, aniž by se kdokoliv dožadoval vstupu. Vyzkoušel jsem neúspěšně tři různé typy. Cry
jirifno
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Jede to na 433MHz. Doma máme dvě bezdrátové meteostanice, které taky na té frekvenci pracují, ale nemyslím si, že by za to mohlo rušení. I když vyloučit to nemohu. Obě meteostanice se synchronizují v intervalu jedné minuty a samovolné odpalování se děje v různých časových intervalech. Někdy 5x po sobě během minuty pak je třeba pět minut klid atd.
Myslíte si, že by tedy byla vhodnější frekvence 2,4GHz?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 11:49    Předmět: Citovat
jirifno napsal(a):
ne, umíš si vůbec představit co je na 2,4G bordelu ?
muselo by to být jako datový přenos a to by se ti do klíčenky nevešlo !
já by ch se držel těch 433 nebo 434 MHz ale chtělo by to nějaký solidní selektivní přijímač, vysílač řízený krystalem a nějaké lepší kódování . . .
a proč ti to teď dělá psí kusy ? no samo, je to rušení !
jirifno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Včera jsem to ještě testoval a zjistil jsem, že ono to tím rušením asi nebude. Problém je s největší pravděpodobností s tím přijímačem ve spojení s bleskem. Pokud nepřipojím blesk vypadá to, že funguje korektně. Po připojení blesku začne vysílat impulsy k odpálení blesku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:01    Předmět: Citovat
A co 868 MHz? Tato frekvence se zatím nepoužívá tak masově jako 434 MHz.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
to sice ano, ale neselktivní přijímač je stejně k ničemu . . .
pomalu na každém baráku je BTS některého z operátorů a ti mají ERP v desítkách wattů . . .
jedinou cestou na 869 MHz je zase selektivní přijímač . . .
jirifno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Pro tuto frekvenci se tyto zařízení nevyrábějí. Jen pro ty dvě výše uvedené a o ty mi právě jde nejvíc. Ještě se dělají buď čtyř nebo šestnácti kanálové. Ty druhé budou asi vhodnější k eliminaci rušeni na dané frekvenci.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:31    Předmět: Citovat
jirifno napsal(a):
odpověděl sis sám . . . je to tak.
