Atmel a tranzistor
m1tnick
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:02    Předmět: Atmel a tranzistor Citovat
Zdravíčko,
chtěl jsem se zeptat jak je to s použitím tranzistoru jako spínacího prvku pro použití s nějakým atmelem.
Jde mi o to že bych potřeboval spínat atmelem přes tranzistor motorek. Motorek má udáno max. 5V a při plné zátěži max. odběr 650mA. Jak silný tranzistor potřebuji a jak zjistím proud, který musí do tranzistoru jít aby se plně otevřel a sepnul napájení motorku? Někde jsem četl o tom že atmel dá na nožičku max 10mA. A poslední takovej dotaz záleží na frekvenci tranzistoru pokud chci k ovladani pouzivat PWM?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Atmel nedá na nožičku nic, Atmel je firma, co vyrábí hromadu různých procesorů, některý nedají ani 2 mA a některý klidně 50 mA. Takže se budeš muset vyžvejknout víc konkrétněji. Navíc se to tu řešilo už stokrát, to kdybys nebyl línej a trochu hledal.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Vybereš tranzistor, kterej má povolený kolektorový proud vyšší, než co spotřebuje motorek, při rozjezdu bere ten motorek krátkodobě i několikrát víc. Dál tě může zajímat proudový zesilovací činitel - h21e. Ten právě udává, jakým proudem můžeš budit jak velkej proud. Dále nezapomeň na antiparalelní diodu u motorku, aby se tranzistor neprošvihl napěťovými špičkami. Jinak se na toto dá dobře použít nějaký logic-level mosfet. Ten nezajímají proudy do gate, otevře se napětím.
(zjednodušeno pro nováčka)
Andrea
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:28    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jo, a nováček pak bude všude tvrdit, že MOSFET na otevření nepotřebuje žádný proud jen napětí.
No až tam připojí nějakej LL FET s 10nF Cgs a bude se to snažit spínat 100kHz, tak pozná, jaká to byla blbost. Wink
m1tnick
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Pardon za špatné vyjádření...
Jde mi třeba o Atiny2313 nebo ATMega8...
Kolik proudu muže jít na nožičku se dá najít v datasheetu?
Můžu poprosit o návrh konkrétního tranzistoru? Jakým způsobem se dá řešit pokud potřebuje tranzistor větší budící než mi dá ten čip? Dá se slabším tranzistorem budit silnější? Použít ten slabší jako zesilovač?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Jj, uznávám, nebyla to dobrá formulace.
Slabším tranzistorem budit silnější samozřejmě lze, má to ale nevýhodu, že se ti sčítají saturační napětí, takže na výstupu pak nebude 5 V, ale jen necelých 4 V. Říká se tomu darlingtonovo zapojení.
m1tnick
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz, kterým se asi už úplně zazdím....
Jaký je rozdíl mezi zapojením kdy je tranzistor na místě kde se přerušuje + a nebo pokud spíná zem?
Edit : vyměněn obrázek
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  3.91 kB
 Staženo:  87 krát
 Velikost:  5.33 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil m1tnick dne ne prosinec 11 2011, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 13:32    Předmět: Citovat
chybí Ti tam šipky
1 E+ PNP spínat 0
2 E- NPN spínat 1
nebo taky
1 C+ NPN spínat 1
edit: vlevo ta třetí (viz poznámka o zdroji) a vpravo blbost
Naposledy upravil Jenda_KL dne po prosinec 12 2011, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Na tuto poslední otázku se nedá univerzálně odpovědět , pokud máš jiné napnap spínaného "spotřebiče" a uPC . Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Zadej do googlu "tranzistor jako spínač" a hned první odkaz.
Jinak, než se pustíš do práce s mcu, měl bys sakra už vědět, jak se tranzistor zapojuje a jak funguje.
pecak312
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:48    Předmět: Citovat
ATMEGA8 max 20mA a nabo na cely procesor maš 200mA myslím a co tak H mustek např. LM293D
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Na 650mA bych dal nějakej 1-2A typ s antiparalelní diodou 1A/100V,např. 1N400X (X=1-7,spíná to indukční zátěž a ta by mohla špičkama propálit ten trand).Mezi MCU a bázi se dá odpor 680R-3k3 podle typu (proudu báze a h21) tranzistoru.
BTW. V jednom zapojení budím SPOJITĚ 12V 6W motorky z H-můstků s obdobama BD13XX (2x2N6036+2x2N6039+4xSY360/1,signál z MA1458 bez odporů v bázích levá strana,běžec do bází z pot.10K s krajema na +U a GND pravá strana můstku) a drží se,trandy jsou vlahý teprve po několika minutách chodu.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 12:21    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ale aby tam ta dioda byla něco platná, tak musí být paralelně k zátěži, sériově k tranzistoru.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
