Vrtáky
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:46    Předmět: Vrtáky Citovat
Čau jaký si mám koupit vrtáky aby mě vydrželi. Ty černý sou prej nejhorší bláto pak sem vyděl takový žlutý titanový byli dražžší.Ale toho titanu je na vrtáku asi jen slabá vrstva.Může se takovej vrták brousit? Ty vrtáky budu používat na vrtání do kovu a plastu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Spíš se ptej, kde je koupit. Když je koupíš ve Feroně (HSS), máš daleko větší šanci získat kvalitu než z hypersuper, samozřejmě za víc peněz. Natištěný tam může být cokoliv.
Co se týká srovnání - když ho spálíš nevhodnýma otáčkama, nic Ti nepomůže a brousit se časem musí všechno...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:32    Předmět: Citovat
To není na odpověď na pět řádků a taky není kov jako kov. Zajdi do nějaký speciálky se spojovacím materiálem a popros je o katalog nástrojů, tam je kromě výrobků i povídaní k čemu je jaký vrták. Loňský katalog ti dají zadarmo.
http://www.vrtaky.cz/
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:38    Předmět: Citovat
zkušenost taková, titanový povlak z běžných obchodů (neprumyslový) vydrží přibližně 2x tolik co obyčejný HSS, pokud seženeš kvalitní titanový (kolem 150kč) uděláš s ním i přes 1000 děr. Nejlepší řešení je ale wolframkarbid, vydrží opravdu velice dlouho, krásné díry, ale pozor, praská, chce to mít kvalitní stojan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Na běžné vrtání ti ty černé úplně stačí , jenom jak je výše , kupovat v prodejně náředí a oni by ti měli sdělit , zda o china či nikolivěk . Dost se nyní používají takové celostříbrné , mají tenké jádro , jsou dobré . Doma jedu na staré černochy HSS asi z tony a po ničem jiném nekoukám .
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Stojan na vrtačku sem používal dřív letos v září sem si koupil stojanovou vrtačku quantum B13. O který sem se dozvěděl z vlákna: jakou stolní vrtačku.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:56    Předmět: Citovat
No kdoví z čeho ty HSS dělaj... Koupil jsem 3,2 a v místě kde končí ta válcová upínací čast se ten vrták překroutil - ale nezlomil.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:11    Předmět: Citovat
No eště bych se chtěl zeptat nemáte někdo zkušenosti z výměnou motoru u takhle malí stojanový vrtačky? Přemejšlým že to udělám.Protože ten motor co tam je je po patnácti minutách běhu dost horkej jeto motor s kotvou na krátko 230V /300W. Jen mě dělá starosti aby řemenice na novej motor pasovala.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Základ je se naučit vrták nabrousit pokud se otupí. Při vrtání pa zvolit správné otáčky - případně chlazení. Jinak i ten nejlepší vrták nic nevydrží.
Internet - metla lidstva
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:41    Předmět: Citovat
tupé vrtáky se musí nabrousit, ale titan je ta tam a máš normální vrták, který ale vrtá lépe než titanový, ale tupý...
pozor na ty drahé vrtáky, jsou spíš do stojanu, jak jsou tvrdé tak se v ruční vrtačce lámou
teď jsem docela spokojený s nějakými vybrušovanými stříbrnými... 800.- za sadu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Víš , EL34 , ona stopka je nekalená , narozdíl od pracovní části . Very Happy Stejně bych u toho chtěl být . Ještě se mi takto nikdy nepodařilo vrták s válcovou stopkou tak utáhnout , aby neproklouzl ....
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Podľa mojich skúseností aj nové vrtáky HSS nešli do materiálu .
Po nabrúsení bez problémov.
Ak sa jedná o kvalitný vrták s HSS materiálu ten sa nemôže pretočiť.Ten sa zaručene musí len zlomiť. Otázne je že či sa nejedná o šmejd.Dnešní obchodníci neseriózny kúpia čokolvek apredajú čokolvek len nech funguje kšeft.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Nedávno jsem taky koupil vrtáky HSS.Myslel jsem že jsou opravdu dobré.Měli dobře nabroušený úhel a vrtali jedna báseň.Jenže jsem potřeboval udělat díru do nerezu , vím že se musí vrták mazat a mít malé otáčky,ale moc to nešlo Confused Přišel ke mně kolega co do nerezu udělá jakoukoliv díru a vzal OBYČEJNÝ vrták ,pomazal ho nějakou pastou a díra 20mm byla hotová!Takže asi taky záleží na těch přípravcích!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 20:24    Předmět: Citovat
dajte si nejaku lepsiu stranku s vrtakmi a uvidite ze su minimalne 3 druhy v zavislosti od zlozenia... + podla toho do coha sa vrta tak treba mazat pripadne chladit.... no ale doma to asi nevyyuzijete...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:26    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Mi už se to také stalo že se mi šroubovice u vrtáku velice pěkně vyrovnala(vykroutila dorovna až do opačné strany),jednalo se o vrták z kufříku velice levné vrtačky,tak co bychom také chtěli,že jó?Také jsem na to hleděl s "otevřenou pusou" a majitel kufříku jenom mávl nad tím rukou ať si z toho nic nedělám.
