Odpojovač nabíjení
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:37    Předmět: Odpojovač nabíjení Citovat
Zkoušel někdo zapojení pro tento odpojovač nabíjení?
Vypadá to blbuvzdorně.
[/img]
 Soubor:  automatic-lead-acid-battery-charger.gif
 Velikost:  14.16 kB
 Staženo:  148 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Blbovzdorná je len kombinácia R2+R3.
Postav a uvidíš.
Ube použiť ako referenciu na porovnávanie napätia okolo 13V je biedne aj s ohľadom na zvlnenie počas nabíjania.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:24    Předmět: Citovat
vypadá to jednoduše, ale možná bych se koukl jinde... konečné nabíjecí napětí bude silně závislé na prahovém napětí Ube, takže i na teplotě(zima..léto.. garáž...)
po nabití a odpojení to vypadá, že je to relé přidržováno proudem z baterky takže ji zase vybíjí...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Jednoduchost je určitě lákavá , ale dej si jeden večer volno a počti si zde po zadání v hledat aku a nabíjení aku . Až si počteš , dej doplňující otázku . Very Happy
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Jako nabíječka je to celkem nanic, jako "udržovačka" to stačí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsme řešili a zdá se, vyřešili! http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47981&highlight=
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Uff . Byl's na patenťáku ? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To bylo pro koho?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Tak jo.A kde seženu tyhle tranďáky!!!!!?
Novější schema by nebylo? Díky
 Soubor:  modules.php.jpeg
 Velikost:  167.91 kB
 Staženo:  163 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:04    Předmět: Citovat
To Tvoje první zapojení je v pořádku, po doplnění TL431 dokonce bude spolehlivý. Ale nebude to nabíječka, ale "udržovačka".
A v odpojeným stavu tu baterku bude pěkně vybíjet, chtělo by to změnit hodnoty odporů - vynásobit asi tak 100x i víc.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Jen tak pro zábavu...
Nabíjet to nebude proto, že to utne nabíjení příliš brzy. Částečným řešením je posunutí "odepnutí" až na hranici cca 15V - co snese aku. A ten přídavný vybíjecí proud taky nic moc, malou úpravou by šlo docílit toho, že by to ten aku natvrdo odpojilo "navždy"...
EDIT - Odporový dělič je špatně, počítal jsem ji pro Vref=1.25V, TL431 má 2.5V
 Soubor:  udrz.png
 Velikost:  9.51 kB
 Staženo:  193 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 13 2011, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Odpínačka. Možná bude potřeba doplnit nějaký "antikmit" či hysterezi...
Nabíjení se nastartuje tlačítkem.
 Soubor:  udrz2.png
 Velikost:  9.38 kB
 Staženo:  157 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 13 2011, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 6:09    Předmět: Citovat
A jsi právě již na Měsíci a ne na Zemi . To původní zapojení bych bral jako demonstrační , či vymyšlené čistým teoretikem , v praxi obecně nepoužitelné . A než zde zařízení překopávat , bude asi lépe odkázat na tu spoustu teoriepraxe v jiných vláknech . Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
KC507 = BC546, 547
KF506 (KU612) - BD135, případně s vyšším IC podle použitého relé.
Ky701 = 1N4001
MAA741 = obyčejný bipolární OZ, náhrada kterýmkoliv typem s označením 741.
Ten zbytek snad zvládneš, ne?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 15:00    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
K tomu bych poznamenal jen to, že se chystám s TL431 postavit AM rádio. Very Happy
Strana 1 z 4
