Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:13 Předmět:
Blbovzdorná je len kombinácia R2+R3.
Postav a uvidíš.
Ube použiť ako referenciu na porovnávanie napätia okolo 13V je biedne aj s ohľadom na zvlnenie počas nabíjania.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:24 Předmět:
vypadá to jednoduše, ale možná bych se koukl jinde... konečné nabíjecí napětí bude silně závislé na prahovém napětí Ube, takže i na teplotě(zima..léto.. garáž...)
po nabití a odpojení to vypadá, že je to relé přidržováno proudem z baterky takže ji zase vybíjí...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:33 Předmět:
Jednoduchost je určitě lákavá , ale dej si jeden večer volno a počti si zde po zadání v hledat aku a nabíjení aku . Až si počteš , dej doplňující otázku .
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:40 Předmět:
Jako nabíječka je to celkem nanic, jako "udržovačka" to stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:04 Předmět:
To Tvoje první zapojení je v pořádku, po doplnění TL431 dokonce bude spolehlivý. Ale nebude to nabíječka, ale "udržovačka".
A v odpojeným stavu tu baterku bude pěkně vybíjet, chtělo by to změnit hodnoty odporů - vynásobit asi tak 100x i víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:31 Předmět:
Jen tak pro zábavu...
Nabíjet to nebude proto, že to utne nabíjení příliš brzy. Částečným řešením je posunutí "odepnutí" až na hranici cca 15V - co snese aku. A ten přídavný vybíjecí proud taky nic moc, malou úpravou by šlo docílit toho, že by to ten aku natvrdo odpojilo "navždy"...
EDIT - Odporový dělič je špatně, počítal jsem ji pro Vref=1.25V, TL431 má 2.5V
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 13 2011, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út prosinec 13 2011, 15:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 6:09 Předmět:
A jsi právě již na Měsíci a ne na Zemi . To původní zapojení bych bral jako demonstrační , či vymyšlené čistým teoretikem , v praxi obecně nepoužitelné . A než zde zařízení překopávat , bude asi lépe odkázat na tu spoustu teoriepraxe v jiných vláknech .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 13 2011, 12:27 Předmět:
Cabatiny napsal(a):
Tak jo.A kde seženu tyhle tranďáky!!!!!?
Novější schema by nebylo? Díky
KC507 = BC546, 547
KF506 (KU612) - BD135, případně s vyšším IC podle použitého relé.
Ky701 = 1N4001
MAA741 = obyčejný bipolární OZ, náhrada kterýmkoliv typem s označením 741.
Ten zbytek snad zvládneš, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 13 2011, 15:00 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
K tomu bych poznamenal jen to, že se chystám s TL431 postavit AM rádio. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
