Stavba komba, Diefet-problém
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:03    Předmět: Stavba komba, Diefet-problém Citovat
Ahoj.Môj známy ma poprosil či by som mu nepostavil gitarové kombo.Ja som samozrejme súhlasil.Ako koncák použijem UNI50 a reprák bude Celestion G12T 75W 8Ohm.Ale poďme k veci.Ako preamp bude diefet s J201-tkami.Postavil som teda toto http://www.techniguitare.com/projets/DieFet/DIEFET-V1-11.pdf ale vobec to nefunguje.Osadenie som skontroloval viacej krát.Nikde som žiadnu chybu nenašiel.Dokonca som aj skontroloval DPS či nieje zle navrhnutá taktiež som žiadnu chybu v návrhu nenašiel.Na výstupoch fetov som nastavil na každom polovicu napájacieho npätia.Stále nič.Akurát keď vytočím potenciometer na DEEP tak to začne nepríjemne hučať na skope to ukázuje nejaké divné priebehy.Neviem si už rady.A keďže mám v tom už 35€ ta by som to chcel stoj čo stoj rozbehať
Za každú radu vopred Ďaujem.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Pomeraj na každom tranzistore všetky potenciály. Môže byť aj chybná súčiastka R,C,tranzistor. Pozri si datasheet tranzistorov.
Aké tranzistory si použil?
á...J201
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:14    Předmět: Citovat
na radu k vedoucí k řešení tohoto problému,
aby měl člověk křišťálovou kouli . . .
dovolím si přeložit pro ostatní to, co jsi napsal:
"něco jsem postavil, tady máte schéma, nejde mi to . . . nevíte co s tím?"
moje rada: generátor, sledovač signálu, zjistit kam až to jde a tam hledat závadu.
stačí ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Začni připojováním generátoru od posledního stupně. Až dojdeš tam, kde se signál ztratí, máš stupeň zralý na přezkoumání a opravu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Tak chlapi komplexnější rada zde déle nebyla . Very Happy Co takhle do preambule stránek ?
