Problém s měřičem indukčnosti
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:22    Předmět: Problém s měřičem indukčnosti Citovat
koupil jsem si stavebnici měřiče indukčnosti.
jedná se přesně o tento:
http://www.flajzar.cz/meric-indukcnosti.htm
schéma je v přiloze.Ovšem už mi tu leži docela dlouho a já mezitím použil ten displej na tento účel:
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/voltmeter-do-auta-lacina-kontrola-stavu-baterie
přímo na tom voltmetru jsem změnil hodnoty RA a RB jak je uvedeno v té úpravě pro voltmetr do auta.Dnes jsem ho vytáhnul podle toho horního obrázku podle mě osadil originální odpory
RA - 10Mohmu
RB- propojka
ovšem když zapnu ten měřič indukčnosti takto tak na displeji je pouze nápis 1 (což podle mě znamená,hodnota mimo rozsah)ale nemuzu to sladit aby to fungovalo
Přejmenováno. ZdenekHQ
 Soubor:  Snímek 003.jpg
 Velikost:  157.25 kB
 Staženo:  268 krát
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:41    Předmět: Citovat
jinak na vývodu 6 u IO1 naměřím 2.4Khz měřeno multimetrem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:45    Předmět: Citovat
No a co naměříš na vstupu do modulu (Vin)? Wink
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:48    Předmět: Citovat
na vstupu Vin naměřím 4.95V.možná ám taky natavený blbě ty odpory v tom voltmetru Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:55    Předmět: Citovat
tak osadil jsem odpory RA 100Kohmu a RB 10Mohmu podle tohoto datasheetu
http://www.vo.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/722/722-198/czn.722-198.1.pdf
na displeji jsou nuly ale když přiložím cívku tak hodnota se nezmění
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Když máš rozsah modulu 200mV (0-199mV), tak se nediv, že při napětí 5V je dávno "za rohem". Wink
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:00    Předmět: Citovat
jasny no ale ted mám rozsah do 20V ale nic to něměří zase pro změnu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:04    Předmět: Citovat
S RA= 100k a RB= 10M máš opět rozsah 20V a musíš mít údaj 4,95V a ne 0V. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:05    Předmět: Citovat
A co zkrat RA? Wink
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Mas napajanie modulu samostatne?
Nemozes ho napajat z palubnej siete (bez oddelenia).
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:08    Předmět: Citovat
tady jeste posiílm návod k tomu v pžíloze.
jen teda nechápu když mám na Vin 5V tak proč je v návodu napsáno,že mám voltmetr nastavit na 192mV Rolling Eyes bud tam těch 5V byt nemá nebo nevím
 Soubor:  Snímek 004.jpg
 Velikost:  179.1 kB
 Staženo:  136 krát
fero7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Ten navod a schema je na 230V, co v aute nemas.
Mas napajanie samostatne?
555
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:17    Předmět: Citovat
zkrat RA není tam mám 100ohmů a ten voltmetr je napájenej z tý destičky toho měřiče indukčnosti.nápájení je 10V (naměřeno)
jasný,ale tenhle voltmetr jsem dostal k tý stavebnici už.jen nevím jaký jsou od výroby ty hodnoty doporů RA a RB,tak jsem je měnil aby měřil těch 12-14V co je v autě.Jinak k tomuhle zapojení musí fungovat Rolling Eyes
fero7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:30    Předmět: Citovat
Stale neviem ci je to samostane napajanie, nezavisle od 12V v aute, alebo si tam pustil na vstup tych istych 12V? Alebo je to z inej baterky?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 23:36    Předmět: Citovat
Fero, my už dávno nejsme v autě. Děláme teď měřič indukčnosti.
to 555:Ten návod je pěkně mazaný. Aby to fungovalo, musíš mít ještě samostatnou 9V baterku pro modul voltmetru. Oni to tam tak nenápadně píšou, ale při koupi stavebnice to zřejmé není.
Bez odděleného napájení DVM ti to bude ukazovat kraviny. To už se tu probíralo mockrát.
Naposledy upravil PavelFF dne ne prosinec 11 2011, 23:45, celkově upraveno 1 krát.
