přímo na tom voltmetru jsem změnil hodnoty RA a RB jak je uvedeno v té úpravě pro voltmetr do auta.Dnes jsem ho vytáhnul podle toho horního obrázku podle mě osadil originální odpory
RA - 10Mohmu
RB- propojka
ovšem když zapnu ten měřič indukčnosti takto tak na displeji je pouze nápis 1 (což podle mě znamená,hodnota mimo rozsah)ale nemuzu to sladit aby to fungovalo
jinak na vývodu 6 u IO1 naměřím 2.4Khz měřeno multimetrem _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
na vstupu Vin naměřím 4.95V.možná ám taky natavený blbě ty odpory v tom voltmetru _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
na displeji jsou nuly ale když přiložím cívku tak hodnota se nezmění _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
jasny no ale ted mám rozsah do 20V ale nic to něměří zase pro změnu _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
zkrat RA není tam mám 100ohmů a ten voltmetr je napájenej z tý destičky toho měřiče indukčnosti.nápájení je 10V (naměřeno)
jasný,ale tenhle voltmetr jsem dostal k tý stavebnici už.jen nevím jaký jsou od výroby ty hodnoty doporů RA a RB,tak jsem je měnil aby měřil těch 12-14V co je v autě.Jinak k tomuhle zapojení musí fungovat _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 23:36 Předmět:
Fero, my už dávno nejsme v autě. Děláme teď měřič indukčnosti.
to 555:Ten návod je pěkně mazaný. Aby to fungovalo, musíš mít ještě samostatnou 9V baterku pro modul voltmetru. Oni to tam tak nenápadně píšou, ale při koupi stavebnice to zřejmé není.
Bez odděleného napájení DVM ti to bude ukazovat kraviny. To už se tu probíralo mockrát.
Naposledy upravil PavelFF dne ne prosinec 11 2011, 23:45, celkově upraveno 1 krát.
