mám tendle dvdrecordér a občas se mi stává že zamrzne nebo zamrzne
když není signal takže se občas stane že nejde ani ovladačem ovládat
takže musím vytahnout zástrčku ze sítě ptal jsem se na to v servisu tam mi řikali že by to mohlo dělat elektromagnetický pole z tv nebo videa
tak jsem vytáhnul dvdčko metr od televize a vypadá že to pomohlo
taky se mi stávalo že jsem to dvdčko občas nechtěně zapnul ovladačem na tv i když ta tv je panasonic tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo máte stejný dvdčko a stejný zkušenosti a pak jsem jěště chtěl jestli neexistuje
náka samolepící folie co by trošku odstínila to pole při nalepení pod dekl dvdčka.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po říjen 30 2006, 16:57 Předmět: philips dvdr615/02 odstínění
To je docela podivná závada! Odstínění se dá udělat a chce to silnější železný plech! To bude spíše problém!! Kamarád kdysi řešil něco podobného - reproduktory hned vedle TV a tudíž barvy na obrazovce... Tak sehnal "plát" asi 3mm železný plech, ten potáhnul samolepkou a strčil mezi reproduktory a TV. Uzemnil je a tvrdil, že to pomohlo. Tak jen jako z nouze ctnost se to dá asi odlaborovat. Chtělo by to vědět, vypozorovt, odkud jde to mag. pole. I tak jsem z této závady nepříjemně překvapen! Hodně zdaru.
