Spínací obvod digitronů
pepabruna
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:32    Předmět: Spínací obvod digitronů Citovat
Zdravím, dostalo se mi pod ruku schéma spínacího obvodu digitronů u digitronových hodin. Prosil bych o vysvětlení funkce. Rozumím tomu takto na vstup tranzistoru např.T5 přijde signál z uPc tím se otevře T6 a prochází jím proud, který rozsvítí katodu digitronu. Chtěl jsem se zeptat proč nelze použít jen jeden tranzistor např: MPSA42. Jediné co mě napadlo je ten důvod, že spínáme anodu a ne katodu. Dále nerozumím tomu jak přesně funguje bcd převodník v tomto obvodu. Řekněme, že chci sepnout katodu 9 na vstup dekodéru tedy pošlu č9 v BCD kodu tím se aktivuje výstup 9 a nerozumím tomu proč může být BCD připojen přímo k těm 170V?? Nemohlo by dojít k nějakému průrazu a tím přímo ke spojení převodníku s 170V zdrojem?
 Soubor:  zení digitronů.jpg
 Velikost:  63.47 kB
 Staženo:  218 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Schéma je dobré IO 74141 je určen pro řízení digitronů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Klidně tam dej dva čtyřnásobný optočleny a odděl to...
pepabruna
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Bohužel ale pořád nevím jak konkretneji funguje ten prevodník pokud se aktivuje výstup převodníku tam se na něm objeví napětí +5V, rozuměl bych tomu pokud by se výstup spojil se zemí, 0 proti vstupu je 170V a tím se rozsvítí číslice. Nebo uvažuju naprosto špatně.
biker77
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:53    Předmět: Citovat
74141 je převodník z BCD na 1 z 10 s VN tranzistory na výstupech
pepabruna
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:54    Předmět: Citovat
A jak je to prosím s těmi spínacími tranzistory?
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Ty přepínají jednotlivé anody,
v daný okamžik svítí vždy jen jedna číslovka.
pepabruna
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 12:04    Předmět: Citovat
JJ to jsme pochopil spíš mi šlo o to proč tam nemůže být použít jen jeden tranzistor např: MPSA42.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Ty trandy tam jsou proto , aby jsi napětím menším jednoho voltu sepnul napětí skoro 200 V .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To musí být dar od Boha.
Ale nie. Pan Boh je stedrejsi. A "Pan Boh odpusta".
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 13:06    Předmět: Citovat
A neptá se autor náhodou na to, proč je tam jen JEDEN 74141 a 4xtranzistor?
Protože to je multiplex - transistory (programem PC/uPC) spínají postupně anody a 74141 dekóduje číslice. Asi se 74141 hůř shání než tranzistory (a multiplex je úspornější - menší spotřeba a zahřívání digitronů=menší zdroj).
pepabruna
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Tomuhle rozumím, jen prostě nerozumím té funkci toho jak se přes ten dekodér uzavře obvod a rozsvítí tu katodu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 13:29    Předmět: Citovat
No z uPC jde pro tento případ 8+1signál (ve dvojkové soustavě) . Ber to tak , že je vše zhasnuto . Na sběrnici BCD (4vodiče) zašle řo setavu čísla v BCD kodu , tu pak dekoduje ta 141čka jako číslo desítkové soustavy a uPC sepne jedním z dalších 4 vodičů anodové napětí . Tím se JEDNO číslo rosvítí . Pak zhasne a tato kombinace se vytvoří pro další číslo . Vše tak rychle , že naše nedokonalé oko vidí svítit všechny čtyři najednou . Very Happy
Charos
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Podívej se do datasheetu, 74141 má na výstupech otevřený kolektor, tj. NPN tranzistor emitorem k zemi. Sepnutý výstup (příslušný BCD kódu na vstupu) nemá +5V, ale 0V (resp. asi 0,6V proti zemi, tj. napětí na přechodu kolektor-emitor výstupního tranzistoru v 74141).
Datasheet např. viz:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121942/ETC1/74141.html
To znamená, že tento NPN tranzistor v 74141 uzemní obvod:
+200V>tranzistor NPN ve schématu od tebe nahoře>odpor 16k>digitron>zmíněný výstupní NPN tranzistor v 74141>ZEM.
Horní tranzistory (jak psal BOBOBO) spínají z řídícím napětím log. 1 (H) z uPC PC0-3 napětí do anod. Tranzistory jsou dva (první obrací fázi a druhý též), aby bylo možno sepnout vysoké napětí (menší zesílení výkonového spínacího NPN na 200V).
pepabruna
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 13:48    Předmět: Citovat
Tak já se pokusím napsat jak jsem to pochopil a vy mi povíte jestli to už mám v hlavě správně srovnanéSmile
Chci zobrazit např č. 16
UPc pošle na vstup dekodéru 0001 a zároveň vyšle řídící signál, který otevře tranzistory příslušné anodě č1(první zleva) a potom pošle na dekodér 0110 a sepne tranzistory odpovídajicí anodě č2.(Vše v nezaregistrovatelné rychlosti pro oko) Zjednodušeně řečeno, proud projde anodou a putuje:-) přes katodu na bcd kde se uzemní a tím se ta katoda rozsvítí.
Chápu, že to zní jako pro děcka ve školce, ale takovým těm složitým výkladům někdy nerozumím.
