Attiny24-AREF v Bascomu (vyřešeno)
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 14:28    Předmět: Attiny24-AREF v Bascomu (vyřešeno) Citovat
Zdravím
Chci se zeptat zda je třeba u Attiny24 nějak speciálně nastavit vstup pro
AREF? Nebo stačí pouze nastavit port jako vstupní? Chci si udělat jednoduchý
teplomněr a program v Bascomu už mam. Páč ta Attiny24 má to AREF ne jako samostatný pin o proti Atmega8.
Je teda to nějak spešl nastavit?
Díky
Naposledy upravil ujosvec dne po prosinec 12 2011, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Nevím, jak se to dělá v Bascomu, ale když v registru ADMUX navolíš externí referenci, tak PA0 je AREF a ostatní funkce toho pinu jsou automaticky zablokované.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 14:48    Předmět: Citovat
No to je ten problém který v Bascomu asi tak jednoduše nejde. Zkusim se poštourat v příkazech ale co vím tak tam nic takového pro blokaci ostatních funkcí nic není
Přesto moc díky Andreo.
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Ale to blokování je automatické, když navolíš externí referenci.
Edit: A to se v Bascomu udělá
CONFIG ADC = ......., REFERENCE = EXTERNAL
ujosvec
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Zkusim to teda nastavit jako vstupní pin a přivedu Ref napětí a děj se vůle boží.
Co ty nato Andreo?
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 15:06    Předmět: Citovat
Pokud trváš na externí referenci (interní ti nestačí), tak nastav referenci jako EXTERNAL, pak si ten pin můžeš nastavovat jak chceš a bude to fuk.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Super už mi to secvaklo.
Moc díky Andreo
pecak312
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:43    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
Moc díky Andreo
Config Adc = Single , Prescaler = Auto, Reference = AVCC
