Soubory Flac
THXT
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:16    Předmět: Soubory Flac Citovat
Zdravim,
když si na příklad stáhnu nějaké album skupiny a po otevření je v albumu jeden celý flac formát té hudby, lépe řešeno neni to rozdělené na jednotlivé skladby, tak jak s toho flacu udělám ty skladby ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:18    Předmět: Citovat
k souboru .flac musí být ještě soubor .cue nebo si ho musíš napsat.
THXT
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:23    Předmět: Citovat
jetu soubor na vypálení to cue, ale po otevření mi Nero píše že neotevře ten soubor flac.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:26    Předmět: Citovat
podívej se do toho .cue, jestli souhlasí název souboru na který se odkazuje.
THXT
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:35    Předmět: Citovat
jj souhlasí, ale furt to píše že to nemůže otevřít a pak chyba čtení.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Zdravím,
já to dělám tak, že nejprve převedu flac na wav a potom v programu Exact Audio Copy načtu ten .cue a vypálím.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Pokud tam máš ten CUE, tak se dá například použít program "Cue splitter" ... není nic jednoduššího, FLACy to rozkouskuje.
THXT
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:09    Předmět: Citovat
stahl jsem ten "Exact Audio Copy furt" to píše: chyba cue sheet. soubor neexistuje (řádek 7)
THXT
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:15    Předmět: Citovat
díky moc ten CUE Splitter funguje Smile
