OVP CTV 2123
lacko
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 11:54    Předmět: OVP CTV 2123 Citovat
Prvotný problém bol sršanie VN trafa, po výmene HR 8006 obraz nabehol ale po cca 2 až 3 min. postupne stmavne, čím viac tmavne tým viac ide raz do červenej , raz do modrej alebo zelenej farby. Po vypnutí znova na čas nabehne a proces sa opakuje. Po priložení meráku na Ug2, pokial ide, tiež sťahuje jas.
Poraďte prosím.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 12:38    Předmět: Citovat
Premerav VD302, pri tom prskani mohlo poskodit videoproc. a IO na doske obr.
juca
lacko
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 18:10    Předmět: Citovat
Vďaka za radu, dioda je O.K. ale na procesore TDA 8840 klesne napätie na pine 18 zo cca 6 V na 4,2 V a obraz je preč, zjavne to ukazuje na poškodenie časti RGB v procesore. Vymením ozvem sa. Za každú radu ďakujem.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 18:32    Předmět: Citovat
obrazovka je vyjasena alebo je matna? je vydiet obraz? alebo je tmava a po pridani ug2 vydis obraz a zaroven aj spatne behy? zvuk ide?napatia sedia?tu diodu v arzb si meral zapajkovanu alebo si ju mal vonku?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Cau. Mam tento TV CTV-2131fs tiez doma. Mal som zly TDA8430, VN trafo a aj diodu v ARZB.
Na kolko sa nastavuje Ug2? Ja som to nastavil podla obrazu na 380V, je to dobre?
tibi
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 20:54    Předmět: Citovat
ja nastavujem ug2 tak ze dam jas na 3/4 prepnem na AV mod a nastavim ug2 tak aby bol obraz cierny nie taky doseda.potom si to zmeraJ A BUDES VEDIET.JA TO NEMERAVAM VZDY TO TAKTO ROBIM.
lacko
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 15:59    Předmět: Citovat
Sorry ozývam sa neskôr. Obraz je tmavý, po pridaní Ug2 sú iba spätné behy, zvuk ide v pohode, diodu som mal von, dal som dokonca novú, cakam na Tda 8840. Zdravím všetkých.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 22:01    Předmět: Citovat
no já bych vyměnil IO v RGB jeto klasika Number one
lacko
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 13:00    Předmět: Citovat
Vymenil som TDA 8840 nič sa nezmenilo
lubosv
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 21:48    Předmět: Citovat
vymen 220uf/35V v budeni BU508DF,myslim,ze je to C145.mas to na 100%
lacko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:12    Předmět: Citovat
mal si pravdu, dakujem
