Menič 12V/230V/800W, odchádzajú mosfety
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:16    Předmět: Menič 12V/230V/800W, odchádzajú mosfety Citovat
Známy to kúpil v Maďarsku. Vraj hneď po pripojení nefungoval. Hneď to otvoril, vraj kde to tam pôjde reklamovať. Musel som vymeniť oba FET-y na primárnej strane. Použil som IRF3205. Potom na tom skúšal vŕtačku a odpálil ich znovu (tých 800W je myslených len krátkodobo). Kedy a prečo odišli tretí krát, sa nevie. Doska je osadená LM324 a 2xTL494C + pár tranzistorov a nejaké to smetie. Je tam i termistor opretý o chladič. Ale zdá sa mi umiestnený ďaleko od tých FET-ov. Ak by to malo ochranu pri prehriatí a pri skrate, mal by byť ten menič pri normálnom užívaní nezničiteľný. Nepoznáte niekto tieto výrobky? Fakt nemám chuť presedieť nad tým týždeň. Dík
K obrázku: Vľavo dole sú tie dva FET-y. Napravo od nich ten odpor som musel dobastliť, lebo k pôvodnému SMD sa mi podarilo odtrhnúť cestičku. Menil som ich u neho, narýchlo. Zalial mi to cín, odsávačka odsávala/neodsávala... I tak som to dokončil doma. Smile
 Soubor:  Meič.jpg
 Velikost:  294.91 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Vánoční pohádky začínají. Nějakej vtipálek Ti k výkonu připsal nulu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Ee, je to správne.
 Soubor:  Menic.jpg
 Velikost:  149.06 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:39    Předmět: Citovat
(800W/12V)/0.8=84A (počítám účinnost 80 procent).
Takže 84A přes tuhle destičku a 800W přes ten trafáček ? Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Ještě sis nezvykl na Čínské popisy? Ale 500W vŕtačku to ťahalo, kým sa ten vrták trochu nezahĺbil do železa. Potom sa to poručilo. Smile
Každopádne, ak to má tepelnú ochranu, prečo nezabrala? Mám pocit, že z tej elektroniky tam niečo nefunguje. Keby to bolo moje, dal by som tomu väčšiu krabičku a tie dva trandy na chladič pôvodne procesoru v PC. V ďalšom kole do smetí. Keby to nebol kamarát... Mad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Tohle na vrtačku ? Měřil jsi někdy proudový odběr vrtačky pod zátěží krmenou obdélníkem a co z toho leze na hranách? Kdybys to zkratoval, bude to pro ten měnič milosrdnější a třeba by zabrala nějaká ochrana.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Raděj okomentuj ten termoodpor. Proč nezabral a co s tím. Odešel primár, sekundár drží.
Naposledy upravil Duvsan dne ne prosinec 11 2011, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Doba mezi přehřátím čipu tranzistoru na chladiči a reakcí termistoru je řádově desítky vteřin při dobré vazbě, jako nadproudovka je to nepoužitelný.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne prosinec 11 2011, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:05    Předmět: Citovat
To trvalo viac, jednotky sekúnd. Asi ten termáč dám rovno k trandom. Confused
Sorry, špatně čtu, viděl jsem desetiny. Proč tak moc? Shocked
Naposledy upravil Duvsan dne ne prosinec 11 2011, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Zapomeň na to. Někde v neexistujícím návodu je určitě napsaný, že je to nevhodný pro indukční zátěže.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:23    Předmět: Citovat
zdenekHQ:Souhlas ale ještě doplním,že na místě 800 mělo asi být 300 W.Stejně bych chtěl vidět jak dlouho bude svítit 100W žárovka?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 7:47    Předmět: Citovat
100W žiarovku mi kedysi utiahol "oficiálne" 60W menič. Vrátil som ho preto, lebo mal byť ako záloha k plynovému kotlu a to nezvládol. To som o problematike vedel o čosi menej. U tohto 100W predpokladám brnkačka, i keby to boli nejaké impedancie, nie len odpor. Inak toto bol vraj najsilnejší z troch aktuálne na "pulte". Už má pán podobný 1000W, zálohuje ním kachle spaľujúce lisované brikety (obehové čerpadlo). Keby náhle zostali bez "obehu" vody, dopadli by zle.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Hovoril som s tým pánom, práve je u nás a tí dobráci to údajne ponúkajú k takémuto náradiu, ako vŕtačky a spol. Takže Nevím
hosab
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Duvsan:Nebyly to nějaký Páni co jezdí od města k městu v černých autech,snědý a nabízejí různé nářadí za slušnou cenu?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Na taký výkon to tie dva FETy nemajú šancu vydržať, musíš ich zapojiť dva paralelne, potom to vydržia v pohode...za predpokladu, že je správne budenie a nie sú tam nejaké oscilácie, ktoré by to výrazne zhoršili...jedine tam pre ne nájsť miesto a poprepájať to...tepelná ochrana nemá šancu stihnúť zareagovať, čipy sa prerazia a skrinka bude ešte studená Very Happy Ak ti výstupné FETy držia, tak to má význam spraviť...
