Neznámy kábel
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:14    Předmět: Neznámy kábel Citovat
Zdravím, dostal som tento no name kábel bez akéhokoľvek označenia, nevie niekto bližšie údaje ? Cu jadro viacžilové cca 3x1mm, šírka kábla 12mm. Ďakujem.
 Soubor:  P1020562.JPG
 Velikost:  102.76 kB
 Staženo:  253 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:43    Předmět: Citovat
kabel pod koberec, reproduktory apod.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:03    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ano.
makino - ak si ho od niekoho dostal, tak predsa ten darca by mal aspon nieco o tom kabli vediet (ak ho neukradol).
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Katalogový list:
CYR - slaněný 1 mm2 nebo 1,5mm2, dělal se dvou nebo třížilový.
Určený původně k nalepení pod tapety na betonové panely, na omítku nebo do omítky, údajně byl vyvinut speciálně pro experimentální stavbu domu č.p.1929 z taženého betonu v Pardubicích na rohu Palackého a třídy 17.listopadu (křižovatka Veselka, N 50°02'09,276", E 15°46'10,7724").
Byl k mání i CYM, který měl páskové vodiče plného průřezu.
Problém byl nejen s mechanickou odolností, ale i s příslušenstvím (krabice, vypínače, zásuvky), kterého se na pultech zrovna moc neobjevilo.
Ale jako kabel k reproduktorům pod koberec se hodit může.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:55    Předmět: Citovat
No vzhledem k té placatosti se u něj bude značně projevovat skin/proximity-efekt, takže pro hifipýry nepoužitelné. Twisted Evil
makino
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady, kábel som dostal od známej, ktorá mala predajňu so súčiastkami, niekto si ich u nej zabudol na pulte a po zrušení predajne sa ocitli medzi ostatnými vecami takže nič bližšie o nich nevie. Podľa katalógu je použiteľný na bytovú elektroinštaláciu, takže na ťahanie k vypínačom svetiel okolo 100-200W na panelovej stene pod omietkou by mal vyhovovať, ešte raz ďakujem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 6:19    Předmět: Citovat
Chci tě od pokládky kabelu odradit . Brácha ho někde taky asi "získal" a natahal tím chalupu . Je to šílený . Při odizolování i několik žilek utrhneš nebo uřízneš a jak je ten vodič v placaté izolaci . Tak s ním kolmo na tu plochost nejde manipulovat . A když ještě k tomu udělal vývody "akorát" , tak je to na vraždu . Hoď do popelnice a ušetříš čas i nervy .
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 7:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No,
to bol zase napad,.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Kolik jsi toho s tím nadělal ? Víš prd .
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 8:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nie vela, cca 15-20x na reproduktory.
Otrhnutie niekolkych ziliek - no zaciatocnikovi sa to urcite parkrat stane. Ale to sa stane bez ohladu na to ci ide o tento kabel alebo iny bezny kabel.
Tato izolacia je makka, pouzivam NIE celkom ostry noz a cit. Absolutne bez problemov.
Nemam ziadny problem s ich umiestnenim kdekolvek. Teoretickym problemom by mohol byt ohyb po sirke, ale v praxi ziadny problem. Obcas staci porozmyslat a urobit ten ohyb na inom mieste, napr. v rohu.
Ano, ak niekto urobi kabel kratky a este nevie odizolovat konce, tak to moze byt mansi problem, ale na vrazdu? To nie.
Alebo vyhodit kabel do kosa? Tak to uz vobec nie.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 8:13    Předmět: Citovat
Tak jinak: hoď ho Ferovi a on ho výhodně prodá Laughing
P.S. Taky jsem měl tu možnost se s tím seznámit a ten kabel je fakt pro silný povahy Confused
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 8:23    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Tak nech jo tu ponukne zdarma, a uvidime ci pojde na dracku alebo nie.
Inac na obrazku su rohove krytky do ktorych to ide ohnut. IDE TO OHNUT!
Ale mozno pre padavky to nie je, neviem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 8:25    Předmět: Citovat
Kdysi, tím míním konec sedmdesátých až začátek osmdesátých let minulého století, nám na školení vyprávěli o speciálním příslušenství (rohové, odbočné T-kusy zásuvkové i vypínačové) pro kabely CYM, které mělo řešit právě změnu směru vedení. A o zásuvkách, vypínačích a svorkovnicích umožňujících připojení plochých vodičů. A ukazovali nám jejich obrázky. Byl to docela dobře domyšlený systém, který měl ušetřit práci a čas při rychlé stavbě budov... no, měl...
Ve skutečnosti jsem ale nic z toho nikdy nepotkal (a jestli to někde bylo, nezapojoval jsem to ani na tom nedělal revizi).
Nakonec ten nápad měl racionální jádro: páskový vodič má daleko větší plochu povrchu vzhledem k průřezu, než vodič kulatý, a tedy se bude lépe chladit a snese větší proudy. Vzhledem v značné přípustné toleranci síťových napětí se s většími úbytky napětí počítalo, navíc tehdy vystačil byt 3+1 s jednofázovou přípojkou s hlavním jističem 20A, ale nebyl vzácností ani jistič 16A. Prát se chodilo do společné prádelny, vařilo a peklo se plynem, teplá voda se ohřívala ve výměníku nebo velkoobjemovém boileru pro celý dům...
Při dnešním instalovaném příkonu, když už není problém ho uložit do omítky, bych dal přednost kabelům CYKYLo před tímto obtížně manipulovatelným anachronismem (označení CYKYLo je sice už také nahrazeno nějakým H... podle CENELEC, takže i to původní oznečení je svým způsobem anachronismus, jenže pořád se podle něj nakupuje a objednává snadněji...).
makino
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 13:22    Předmět: Citovat
budem onedlho prerábať elektriku v jednom byte, tak ho vyskúšam a dám potom nejaké info a foto. Ak ho použijem tak len na svetelné okruhy nie veľmi zaťažené, tak do 200W. Uvidíme ako sa zadarí a ako revizák vypleští očká keď to uvidí. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 16:39    Předmět: Citovat
No já bych to tam necpal už jenom kvůli barevnému značení. A neplatí náhodou, že pevná instalace má být z plných vodičů?
