Zaslal: po prosinec 12 2011, 18:22 Předmět: Spínací hodiny DIEHL TYP882 - aku nebo baterku
Nevíte, jestli do starých denních spínacích hodin DIEHL TYP882 patří aku nebo baterka?
Původní je bez nápisu, v druhých se dívám, že jsem dal akumulátor NiCd a teď jsem z toho nějak v rozpacích, co tam vlastně patří...
Jsou to téměř tyhle: http://www.discountpoolmart.com/product_info.php?cPath=124&products_id=2615 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 12 2011, 18:44 Předmět:
Podle zapojení je to nejspíš dobíjený, takže asi vážně ten NiCd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:14 Předmět:
Nedávno jsem do podobných cpal nový NiCd. Pro jistotu oměř, jestli to má snahu dobíjet. nicméně akumulátorem by se nic nezkazilo (akorát menší napětí a mizerná výdrž - samovybíjení). S takovou dobíjenou baterií by to bylo horší . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:51 Předmět:
Je to tak - kleklo dobíjení a aku umřel. Člověk to zjistí až ve chvíli, kdy je doma náhodně zima, jak ty hodiny začnou blbnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 16:08 Předmět:
Ještě jsem raději přeměřil ty druhý - opravdu je tam NiCd a na napětí 1.2V. Já jsem pořád hledal 3.6V a nějak se mě tam nechtěl vlézt... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
