LG 29FS4RNX, chassis MC-05HA, prerazený RKS
durinov
Založen: Jul 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Odpojila som konektor P401 a zároveň C434,zdroj cikloval.Poodpajala som aj C422,D423,C424,C431 a C429 a zdroj nadalej cikluje.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Skontroluj este cesticky na DPS ci si nahodou manipulaciou dosky niektoru cesticku neprerusila. Treba poriadne svetlo a lupu. (Najcastejsie sa to prerusi u ocka, do ktoreho pride nozicka suciastky) Wink
Inak, aby nebol zakopany pes tuna:
V skorsom prispevku som sa zmienil o tomto:
Teraz pozeram datasheety, ze si namiesto KTC3198 dala BC456, ale BC456 je slabsi ako KTC3198.
Vydrajs Wink
Naposledy upravil Vydricak dne ne prosinec 11 2011, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Pokud jsou kolektor Q423 a všechny označené součástky odpojeny a zdroj dále cykluje, je možná zkrat v trafu. Jinak je také možné,že proud teče přes vyhřáté (zuhelnatělé) místo na DPS, nejčastěji v místě proražených nebo teplem namáhaných součástek.
Chce to vzít ohmmetr a měřit. Wink
durinov
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Premerala som digitálnym ohmetrom všetky spoje na dps vtomto malom okruhu odpojených súčiastok aj v oblasti spáleneho C423 a merač neukazoval žiadny zvod.Aj za pomoci lupy som prezrela možne mechanické narušenia cestičiek a všetko sa zdá v OK.Chyba padá na T401 ktorý som odpajkovala jeho označenie je BSC30-N2570.Vďaka všetkým ktorý prispeli svojimi skúsenosťami a dokopali ma až tak ďaleko.Objednám T401 a potom sa ozvem ako to dopadlo s LG29FS4RNX.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:34    Předmět: Citovat
VN-trafa se nejlépe zkoušejí testerem HR-Diemen "Simulator STVDST-01".
Ten ale zřejmě pro tebe nebude dostupný (alespoň k zapůjčení).
Pokud by mělo přeci jen být vadné trafo, tak by se pravděpodobný zkrat v něm, měl dát naměřit i "šlusmetrem" - mělo by se jednat o zkrat prim. vinutí (pin 2 a 3) na některý (z uzeměných) sekundárů (piny 4, 5, 7 a 9).
Zkus je proměřit - než objednáš nové.
Nechce se mi zdát, že by "od lentilky" odešlo i splitko, ale náhoda je blbec Cry
Honza - kokúň
__________________________
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Tranzistor Q871:
Bol tam tento KTC3198:
Material of transistor: Si
Polarity: npn
Maximum collector power dissipation (Pc): 625mW
Maximum collector-base voltage (Ucb): 60V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 50V
Maximum emitter-base voltage (Ueb): 5V
Maximum collector current (Ic max): 150mA
Maximum junction temperature (Tj): 150°C
Transition frequency (ft): >80MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 2, MAX. 3,5
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 70/700
A teraz sa pozri co si tam dala Ty BC456:
Polarity: pnp
Maximum collector power dissipation (Pc): 300mW
Maximum collector-base voltage (Ucb): 30V
Maximum collector-emitter voltage (Uce): 30V
Maximum collector current (Ic max): 100mA
Maximum junction temperature (Tj): 125°C
Transition frequency (ft): 150MHz
Collector capacitance (Cc), Pf: 6
Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 125MIN
durinov
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Prepáč Vydričak a zároveň vďaka za upozornenie ten Q871 je namiesto BC456 "BC546",asi som sa preklepla.To kokun na T401 je odpor 469Mohm medzi vývodmi 2,3 a4,6,9.Dúfam,že som sa už nepreklepla a ak ÁNO tak ma upozornite,totišto žijeme v hektickom svete plného omylov Rolling Eyes.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku byla vymazána. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla bod 14b. Děkuji za pochopení, Killroy
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 13:06    Předmět: Citovat
V poriadku, stava sa. Wink Ved nikto nie je neomylny.
Inak ta BC546-ka ma oproti KTC3198 este tento parameter slabsi a to:
Ic = 100mA
KTC3198-ka(uplna nahrada je 2SC3198) ma Ic = 150mA a je na predaj napr. tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=420&pg=det&article=6000
Inak staci si do google-u napisat ''2SC3198 cena'' a mozes si vybrat, kde ho objednas. Ja by som do toho siel a skusil by som ho vymenit skor nez objednas nove T401. V odkaze = u Pana Ferka v avelmak-u stoji 0.07€/1ks, za 10ks je tam zlava a zaplatis 0,50€ a este Ti ostanu nejake na dalsiu robotu. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 15:04    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
Tak toto tvrdý zkrat určitě není (možná zkratuje až pod plným napětím), ale zkusil bych následující:
Trafo T401 máš vypájené z DPS.
Odpojit (vyndat) Q423 a propojit (drát. propojkou) plošky po pinech 2 a 3 T401 - tím zase dostaneš napájení +B až do větve kolektoru Q423.
Pokud by to dál cyklovalo, tak trafo bude z obliga a nemusíš ho kupovat Wink
kokun napsal(a):
... Pokud by mělo přeci jen být vadné trafo, tak by se pravděpodobný zkrat v něm, měl dát naměřit i "šlusmetrem" - mělo by se jednat o zkrat prim. vinutí (pin 2 a 3) na některý (z uzeměných) sekundárů (piny 4, 5, 7 a 9).
Takto bývají občas zkratované VN-tr. Philips v tvp C445 - avšak až po letech (10-15) používání. A přímo to "šlusmetrem" indikuju.
Avšak, při dnešní (ne)kvalitě všeho, bych se nakonec taky divit nemohl Cry
Honza - kokúň
durinov
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Pán kokun,prepojila som pin 2 a 3 odporom 1,6ohm 2W,namiesto Q423 som zapojila žiarovku medzi kolektor a emitor.Zdroj nabehol bez ciklovania na T401 pin 2,3 som namerala 132V a pin 5 22V.Pravdepodobne je to v tej T401.Ono mám takú teoriu pritiahnutú za vlasi,možno príčinou bol práve tenT401 spolu sC423,kde čiastočný medzizávitový prieraz naštrbil najprv tú lentilku(ktorej moc netreba) a vďaka "kvalite" Q423 sa dielo dokonalo.
kokun
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Tak teď už zřejmě všechno směřuje k tomu, že VN-tr. bude asi vadné Cry
Přesto by nebylo od věci ho otestovat tím HR-Diemen testerem - pokud bys našla někoho, kdo ho vlastní - pak by byla jistota téměř 100%-ní.
Tvoří se v něm zkrat (vinutí na vinutí), kdyby to měl být záviťák, tak ten se dá odhalit i bez testeru (za pomoci druhého funkčního tvp - jakéhokoliv) Rolling Eyes
Moje teorie by byla, že to začalo zkratem "lentilky", následně se zničil Q423 a teprve pak T401 (proud. přetížením, příp. napěťovým rázem) - pak "odešly" součástky sec. zdroje +B.
Ale mohlo to být i tak, jak píšeš - vadné trafo způsobilo napěť. ráz, který odrovnal Q423, C423, ....
A je to dokonce pravděpodobnější, páč dle "mé" teorie, by to ten trafák pravděpodobně přežil Wink
A jak píšu - při dnešní kvalitě součástek, odcházejí VN-tr. jak na běžícím pásu (to před lety rozhodně nebývalo) Cry
Honza - kokúň
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 20:05    Předmět: Citovat
durinov daj vedieť po kupe noveho či ta telka funguje aj ja si myslim že to je tym VN.
durinov
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Práve dnes mi došlo VN trafo,po zapojení televizor nabehol.Ide doteraz a to cca 6 hodín.Napätia sedia podľa schémy a dúfam,že bude frčať čo najdlhšie.Ešte raz vďaka všetkým ktorí pomohli.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
