Ahoj zdravím všechny
v poslední době mám štěstí na samé zdroje
Nemá někdo schéma zdroje na tento monitor?
Jedná se o stanby + hlavní zdroj. Mám pocit že jsou jaksi blbě svázány, na té desce se to dost blbě hledá. Když nebude schéma tak budu zkoumat. ale ušetřilo by mi to spousty času. (Stanby zdroj se jeví Ok, ale nerozjede se, a když ho nahradím zas nechce najet hlavní který se taky jeví Ok)
Navíc je tam aktivní PFC. Schéma by hodně pomohlo. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 5:12 Předmět:
Pozrel som to a naozaj je tá strana prázdna.Je to ako vo väčšine prípadov,že schémy zdrojov sú nedodané.Budeš si musieť pomôcť bez schémy. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Tak jsem se v tom kopal podle toho servisního manuálu. Píší zkontrolovat startovací napětí na pinu 3 IC901.
Naměřím tam cca 0.6V což je dle mě málo a podle výpočtu děliče který tam je by tam mělo být okolo 2.5V.
Problém je že na IC901 je pouze nápis 5500A je to pouzdro Dip 8 smd.
Dost blbě se pátrá když nevím co to má dělat nebo co to vůbec je _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 12 2011, 14:25 Předmět:
V manuálu ten PB není a na netu už ho hledá kde kdo. Pokud je tam jako PFC použit FA5500A, stáhni si datalist a proběhni to podle jeho doporučeného zapojení. Pokud je vadný, vzdal bych to a sháněl raději celou desku (jaké má číslo?)
Protože ten samotný FA5500A se dodává jako ND skoro za 400Kč, budeš na něj čekat a pořád nevíš, co se dalšího tam ještě bude v kopru..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Vypadá že to chytil jen on. Měřil jsem okolo a vše vypadá v pohodě. Odpojil jsem mu pin 7 (out) a zkusil externě přivest napětí VCC. Při 5 voltech si vzal 300mA a okamžitě po připojení napětí pekl.
Mám to tu na hraní tak jsem si ho objednal z ebay. Dva kusy vyjdou na 2stovky (jeden díky poštovnému na 150Kč)
Na desce je značení 715T1624-1
Ta je na ebay od 89dolarů. _________________ Internet - metla lidstva
Takže šváb přišel. Je namontován a PFC se rozjelo. Na hlavním kondu cca 400V. Ale pomocný zdroj mi nejede. Na švábu STRA6252 kde má být VCC min 13V pro start mi napětí kolísá a tedy nenastartuje. Hledal jsem jak to funguje a z toho pinu je napájen zrovna i slavný 5500A. prohledáváním zjištěna jedná proražená zenerka. Když jsem odpojil ten 5500A od napájení STRA6252 tak se to rozjelo. Schéma nemám takže vařím v celku z vody. Rozhodně pro provoz PFC stačí cca 10V le to mi nenastartuje zdroj. Nemáte nějaké nápady? Schéma nemám a těm v datasheetech se to nepodobá.
A nebo: jak velká prasárna by byla to provozovat bez PFC? _________________ Internet - metla lidstva
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Jo jo mám ho. Díky moc A jsem stále pako. V podstatě je to tak jak jsem tušil. Jen nevím proč se to tedy nerozjede. Ještě poslední myšlenka. Může být načatý ten Fet Q901 v PFC. Jedině tam může něco téct ... _________________ Internet - metla lidstva
Takže díky všem za rady. Postupně jsme si hrál až se rozjel.
Nebylo to tím tranzistorem.¨
Byl vadný SMD tranzistor, odpor a zenerka u něj který po rozjetí Stanby zdroje připojí PFC. Takto se mi při najíždějí Stanby připojilo PFC a stanby zdroj to neutáhl, spadnul a znovu. Teď se rozjede standby a když jede až není problém připojovat zátěž. No pěkný hnus. Navíc v tom schématu mají zenerky na 15V což je blbost někde kde je 13V max. Tak nastoupil mozek a teď tam je 11V zenerka. No uvidíme ....... Ale hezky mě to vychytalo.
Stačilo přijít na to, že druhý se má spustit až po startu prvního a ne se spouštět zároveň.
Pak už to byl osobní boj _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 23 2012, 19:40 Předmět:
