LCD monitor Acer AL1713, zdroj (vyřešeno)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:36    Předmět: LCD monitor Acer AL1713, zdroj (vyřešeno) Citovat
Zdravím mám odkoupený LCD zde z fora a zrovna bádám proč ta mrcha nejde. Very Happy
Je možný že odejde tráfko ve zdroji?Je tam osazené trafo QPI 701,100-240V primár 12V 1.8A a 5V 2.2A . Na primáru trafa naměřím +312V a -312V ale na sekundáru je 0V.Všechno jsem na primáru proměřil a nenašel nic vadnýho.Ze zoufalství jsem už i vyletoval trafo ven a připojil jsem zdroj z PC 12V a 5V,monitor tak funguje bez problémů.
Přikládám foto zdroje (toho usmaženýho odporu R1 si nevšímejte ,nejsou to moje fotky).
Je nějaká rada co s tím provést?
Díky
 Soubor:  zdroj acer.jpg
 Velikost:  195.55 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  zdroj acer1.jpg
 Velikost:  198.6 kB
 Staženo:  173 krát
Naposledy upravil xxxe dne út prosinec 13 2011, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Riadene je to cim? Skusal si napajat riadiaci IO z externeho zdroja a merat osciloskopom, ci budi FET?
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Bohužel osciloskop nevlastním IO je tam SG6841S a 600V N-Channel MOSFET SSF10N60B.
IO jsem externě napájet nezkoušel.Ale přeci když na primáru trafa je 312V tak musím něco naměřit na sekundáru ne?Tam je ale 0V
Upraveno:
Při měření s vyletovaným trafem je na krajním pinu v levo na fotce 0V na primáru,s trafem tam naměřím +312 jak je na fotce.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 22:06    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
...Ale přeci když na primáru trafa je 312V tak musím něco naměřit na sekundáru ne?...
V tomto případě nemusíš. Důvod si "vygoogli". Napovím, že tam máš stejnosměrné napětí.
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Ok,tak jdu ještě pátrat.Ale už jsem to prošel několikrát a měřením jsou odpory,diody na primáru ok.Jedině už že je vadný SG6841S.
Na Vdd je jen 5.2V na optu 0V,C857 10uF/50V taky 0V
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Na primáru máš sice ss napětí proti -polu kondu ale neteče žádný proud!! na obou pinech trafa je stejný potenciál. Podle toho co jsi už změřil bych tipnul taky už ten SG.. Jde vo to, esli vodešel sám vod sebe a nebo k tomu měl nějakej důvod.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobré vyzkoušet jestli spíná ten MosFET (jen s malým napětím, síťové ne). Zkratovaný se pozná snadno, zatímco přerušený mnohem hůř.
Monitor s velice podobným zdrojem, ale nikoliv stejným, jsem měl ještě nedávno doma, byly zkratované tranzistory v invertoru. Někomu jsem ho půjčil.
Vzpomínám si, že tam byla nějaká zrada v sekundáru, která mi bránila v měření a pochopení funkce. Pojistka, domnívám se, že je v technologii PolyFuse, na pozici F1 byla přerušená, tak jsem ji nahradil obyčejnou.
Nafoť tu tvoji desku.
Pamatuj, že oscík je náš kamarád, a trafo pracuje na střídavý proud.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Trandy v invertoru to asi nemá, kdyby jsi četl všechny příspěvky, zjistil by jsi, že mu to na náhradní zdoje jede!!!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 11:51    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Jaké napětí máš na PIN3 (VIN). Když tam nic není, zkontroluj odpor (odpory) z PIN3 na hlavní napájení.
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Jedu koupit SG6841S a když to nepomůže tak to proměřím na něm všude kde co je a napíšu.
Zatím díky k večeru se ozvu jak to dopadlo.
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Takže opravdu vadný IO.Po jeho nahrazení monitor šlape.Jen mě sejří že zdroj píská?Hlavní elyt 400V?
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Kolik máš za provozu na hlavním elytu? pokud je to kolem 300V tak je to OK. Kdyby byl vadný, bude tam 250 a méně. To by ale nepískalo ale "vrčelo" -50Hz. Zkontrolouj teplotu IO, ta původní závada tam může stále být a zase pude do kytek.
xxxe
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Jj,slabě píská i s jiným elytem.Teplotu nemám jak změřit a šahat na to nebudu Very Happy .Zatím jsem ho nechal přez noc a jede.Několikrát jsem ho i vypnul a zapnul.Nechám to tak a uvidím zůstane pak stejně uskladněný jako záložní.
Díky.
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Nějaké to pískání je bohužel zřejmě v pořádku. Možná by se dalo ještě trochu potlačit, možná se to liší kus od kusu. Výrobce který by si dal záležet na zcela bezhlučném výrobku je vzácnost.
Spoléhají se, že to přeřvou hardisky a větráky v počítači, potvory.
mi-ro napsal(a):
Myslím, že součástky na pozicích U2 a U3 z označením 9960D od čínské firmy Xicor (odkoupena firmou Intersil roku 2004) jsou MosFETy. Leda by to byl invertor osazený tyristory...
Ano, četl jsem, proto jsem smazal svoji otázku na tranzistory a nechal jen informaci, že Já jsem je měl vadné.
