Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 12 2011, 16:51 Předmět: OTF 37P101, problém se synchronizací (vyřešeno)
Zdravím! Řeším problém se synchronizací přes scart. Modul TXT není obsazen, ze STB i ze SAT přijímače obraz je, ale nedrží V ani H synchro.Při přepnutí na CVBS není obraz vůbec. Na TDA8362 jakési průběhy jsou, ale jsou vertikálně labilní - houpou se nahoru a dolů. Shéma mám 37P101AB. V té mojí není měnič ani TXT.
Podle mě je vadný TDA 8362. Má s tím někdo zkušenost? Dík za rady!!
Naposledy upravil fredis dne út prosinec 13 2011, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 20:37 Předmět:
Na anodě 306ky SC není, jen ten obdélník.Průběhy 203,204 a 307 sedí, 308 mám jen při provozu z antény! Pin 43 TDA OK. Pokud ji nakrmím z generátoru je obraz OK.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 21:45 Předmět:
Sorry! Přehlíd jsem se. Průběh 309 má jen 2,5 V a horní část není vodorovná, ale vystupuje z ní něco jako malý průběh 404. Na anodě VD 306 průběh 404 není, je jak jsem psal zmršený obdélník.
