Kondík u vrtačky
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:41    Předmět: Kondík u vrtačky Citovat
Dostala se mi do ruky vrtačka u které byl špatný kondenzátor za vypínačem.
Z vypínače do něho vedly dva červené vodiče a z něho dva červené a jeden zelený. jelikož takový kondík nemám, tak jsem propojil dva červené s těmi červenými. Vrtačka v pohodě funguje ale vrtá mi hlavou na co je tam ten zelený(za svorkovnicí zelenožlutý), který vede z kondíku kamsi do vinutí statoru,a který jsem nechal volný. Poradí mi prosím někdo?
 Soubor:  IMAG0002_1638x1229.jpg
 Velikost:  157.16 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  IMAG0004_1638x1229.jpg
 Velikost:  174.43 kB
 Staženo:  217 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Je to odrušovací kondenzátor, funguje to i bez něj ale ruší to třeba telku, což je teď v době digitalizace obzvlášť patrné Laughing za anologové éry to tolik nevadilo.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Ten zelený vede na kostru motoru (plechy statoru), na napájení je připojený přes Y2 kondenzátory (taký kvůli odrušení). Vypadá to nějak tak:
(na kondenzátoru to bylo nejspíš taky dřív nakreslené)
P.S: Stejnou vrtačku jsem teď nedávno také opravoval - byl problém s vypínačem (1 polovina nesepínala, muselo to jít napřímo), nevíš značku, nebo typ? U mně už výrobní štítek dávno nebyl, tak jen pro zajímavost.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Typ bohužel také nevím.....štítek tam taky už nemám. Vypínač mi někdy zlobí taky, hold už má něco za sebou. Asi špatnej kontakt.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 6:36    Předmět: Citovat
Vypínač je třeba včas demontovat a vyčistit (i napružit mírně kontakty) , jinak dojde potom k rychlému vypálení . Jako u všeho , je i cena nových vypínačů , s pohledem k dřívějšku , závratná . Very Happy
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Taky jsem si říkal, že by to bylo nejlepší nějak opravit, ale vypínač byl zanýtovaný. Takže odvrtat nýty a opravit by to snad šlo, ale nemám možnost to potom dát dohromady - podobné vypínače jsem stahoval šroubama (tak M4 nebo M5), ale tento je ve vrtačce hodně natěsno - musel bych zapustit hlavy šroubů do vypínače (ale nevím, jak je ten plast široký a jestli nepraskne) a zároveň bych musel udělat pro matky nějaké vybrání v ručce vrtačky - na to, že ta vrtačka ani nebylo moje se mi to zdá jako docela velké riziko (s bůhvíjakým výsledkem) Very Happy .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Taky ho můžeš zpátky opatrně zanýtovat - použít Al (příp. Cu) vodič z kabelu a "dlouhý" nýt si vyrobíš z něho.
Dříve bývaly náplně do propisovačky z mosazné trubičky ø cca 3mm - ideální trubička pro "dlouhý" trubičkový nýt Wink
Honza - kokúň
__________________________
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Jo, to jsem už také dělal - ale buď ovázal tenkým drátem a stáhl, a nebo nějakým tlustějším a pozahýbal na koncích. Na snýtování (při "nýtku" z kusu drátu) bych asi neměl nervy - nedopadlo by to nejspíš moc dobře Very Happy .
