LC metr za $30
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:11    Předmět: LC metr za $30 Citovat
Mate nekdo zkusenosti s timhle aparatem?
http://www.goodluckbuy.com/l-c-f-inductance-capacitance-high-precision-meter-lc-100s-.html
Prodavaji to hodne i na ebay apod.
Uz delsi dobu se snazim se dokopat abych si neco podobneho postavil, hlavne mereni indukcnosti. Navodu je plny internet, a asi bych to postavil o stovku nebo dve levnej, ale za ty prachy se mi s tim opravdu nechce babrat.
Ale zase na druhou stranu pokud by to melo byt nejake polofunkcni, bylo by mi tech penez lito.
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Nějaké "ideální" měření indukčností jsem řešil několik let a pořídil několik přístrojů. Před měsícem jsem zkusmo za sobotu postavil toto http://pandatron.cz/?119&meric_indukcnosti_1uh_az_1h a vše ostatní šlo na Aukro. Pokud máš čítač, nějaké "běžné, kutilské požadavky na přesnost" a neměříš civky jak na běžícím páse, tak postav tohle, nebo nějaké obdobné řešení (doplněk k čítači od Zajíce a pod.)
wilibald
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Jo, a s jednoduchým měřením kapacit můžeš začít tak, že zadáš do Google "Capacitance meter 555"... Wink
termit256
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Pokud bych uz neco stavil, udelam rovnou napr. tohle http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1470-LC-metr-s-89C2051.html
Opravdu nejsem priznivce nejruznejsich bizardnich pripravku ke kterym musim pripojit pet dalsich pristroju aby vubec nejak fungovaly a kazde mereni sahodlouze prepocitavat na kalkulacce.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Ten tvůj přístroj za 30 dolarů bude vevnitř to samý. Jednoduchá konstrukce měřicího obvodu a zbytek obstará jednočip.
Je to přístroj za málo peněz (pokud si ho stavíš sám a znáš program) a bez nároků na mechanické provedení a vybavení dílny. Jen si nesmíš myslet, že když ukazuje na 4 nebo 5 míst platných míst, že má přesnost 0,1 až 0,01%. Myslím, že i na jedno procento ukazuje jen v úzkém rozsahu indukčností.
Rozumnější autoři přesnost vůbec neuvádějí, uvádějí jen rozlišení a rozsah. Rozlišení vypadá impozantně, ale je to optický klam.
Mám i čítač s LC měřičem od Zajíce a funguje , ale jak jsem zjistil na přesných kondenzátorech, neukazuje stejně přesně(nepřesně) na širším oboru kapacit. U cívek to bude podobné, ale jelikož přesné tlumivky nemám, nemůžu to potvrdit na 100%. Navíc u některých cívek závisí hodnota indukčnosti na měřicím kmitočtu a proudu. Podle měřicí metody záleží ještě velikosti sériového odporu apod.
Úkaz , kdy naměřená hodnota plave, je vidět u podobného přístroje ve vlákně o ESR metru:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48232&postdays=0&postorder=asc&start=15
Co se týče přípravků, taky to tak mám. Nejlepší je přístroj, který v sobě má displej i baterku, aby se nemusel na nic připojovat a něco počítat. Když hledám vhodnou tlumivku z šuplíku, tak by mě počítání asi dost zdržovalo.
Podobný, jestli ne stejný, přípravek(oscilátor) podle Amara jsem si kdysi stavěl a měl problém s kmitáním na nejmenších a největších indukčnostech. Musely se měnit pracovní body tranzistorů podle indukčnosti. A zajímavé bylo, že se při tom trochu měnil i kmitočet, ač tam byla připojena stále stejná cívka. Záleží na tom, co od toho člověk očekává.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Je mi jasne, ze aparat za $30 nebude mit presnost 0,01% Smile
Mi staci bohate pokud se strefi do 5%, to rozliseni se ale muze hodit pri zkoumani napr. teplotni zavislosti apod.
Jak rychle takovy pristroj meri? Pri mereni timto multimetrem http://www.blue-panther.cz/finest-707 to i u kapacit v radu jednotek uF pomerne dlouho trva, coz je pri mereni vetsiho poctu kondenzatoru celkem pruda.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Nevím jak rychle měří, ale měří jen do 10uF. To je docela málo.
Obecně rychlost měření u elytů nad nějakých 100uF až 1mF musí být docela malá. Aby se měření zrychlilo, musel by se drasticky zvětšit nabíjecí proud do měřeného elytu a na to není zdroj v měřáku dimenzovaný. U bateriových měřáků už vůbec ne. Tak se to musí dohnat delším časem.
