Baterka v kameře Canon MV500
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 18:46    Předmět: Baterka v kameře Canon MV500 Citovat
Dostala se mi do ruky kamera Canon MV500 která majiteli upadla. Přinesl jí pár dní po pádu a baterka, tak jak jsem jí měřil vypadala KO. Je tam BP-508 a může tam být i s větší kapacitou BP-511. Má 2 vývody označené + - a další 2 označené B D. Na +- je sice k naměření napětí, ale to nerozsvítí ani LED. Kamera nereaguje na připojení nabíječky, vypadalo to, že baterku po pádu něco úplně vybilo a je defitivně po ní. Majitel koupil jinou, ale ta je na tom úplně stejně.
Kamera při připojení na zdroj na +- nijak nereaguje. Nevím jestli nepotřebuje nějaký údaj z těch vývodů B D, ale co?
Nemá někdo tušení, jak tu baterku otestovat nebo na co se změřit?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Ak je bateria uplne vybita, tak nabijem opatrne malym prudom (lab. zdrojom).
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 22:34    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel u obou a nijak se to neprojevilo. Baterka se tváří, že do ní teče proud, ale po hodině v ní nic není. Buď jsou opravdu obě špatné, nebo k nabíjení potřebují ještě něco na B a D, ale co?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Sem som Ti uložil servisný manuál máš tam aj pripojenie bodov B a D
Pozdravujem Vás, Miro.
hafca
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Dík za manuál. Nová baterka se nakonec v externí nabíječce probrala, ale kamera stejně nejde. Zkoušel jsem jí podle toho manuálu rozebrat, ale nakonec jsem to vzdal, tak dobrý známý to zas není. Podle toho co jsem všechno odšrouboval to nakonec vypadalo, že bych kvůli zadní části musel rozebrat úplně celou kameru. A protože na to spěchal a nikdy jsem to nedělal chtělo by to hodně času a ten teď nemám.
