OTF 37P101, problém se synchronizací (vyřešeno)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 16:51    Předmět: OTF 37P101, problém se synchronizací (vyřešeno) Citovat
Zdravím! Řeším problém se synchronizací přes scart. Modul TXT není obsazen, ze STB i ze SAT přijímače obraz je, ale nedrží V ani H synchro.Při přepnutí na CVBS není obraz vůbec. Na TDA8362 jakési průběhy jsou, ale jsou vertikálně labilní - houpou se nahoru a dolů. Shéma mám 37P101AB. V té mojí není měnič ani TXT.
Podle mě je vadný TDA 8362. Má s tím někdo zkušenost? Dík za rady!!
Naposledy upravil fredis dne út prosinec 13 2011, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Zdravim. Wink
Ako su na tom C345 a C346 v napajani TDA8362. Je na C345 8V a ako je na tom pin10 TDA8362?
Mas 8V na R316 a 8V na R364?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Máš to přepnuto do AV?
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Do AV přepnuto mám, elyty OK i ESR a na pinu 10TDA mám 7,8V. Zkusil jsem 8,2 V z vnějšího zdroje a stále kvoká..U na R 316 a 364 OK.
Naposledy upravil fredis dne po prosinec 12 2011, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Ci mas 8V na R316 a 8V na R364 nepises..
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Co vystupy R G B?
SandCastle pin38 (TDA8362)? Pin16 kolko tam mas voltov?
Skontroloval by som aj TDA3653 a jeho okolie.
Ak je to v poriadku vyzera to naozaj na vadny TDA8362.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Na 16 je 7,9V. SandCastle má amplitudu 5,9V, to bude OK. Ale ten "zub" má jen na levé straně. Pravá strana jde dolů bez odskoku.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Podla priebehu c. 306 by signal mal mat ten ''zub'' aj na pravej strane.
Skus to SC odmerat (priebeh c. 404) na anode VD306(+ kontrola 8V na katode) a potom este aj na C417 = 5p6.
+ skontroluj este priebehy c. 203 a c. 204. + priebehy c. 307 a c. 309.
+ pin 43 TDA8362 - V-budenie.
+ kontrola TDA8143 a jeho okolia.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Jo, to mi je jasné. VD 306 a C 417 OK, SC na diodě není, jen takový nepodařený obdélník...
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Na anode diody VD306 musi byt priebeh c. 404, sedi to? Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Na anodě 306ky SC není, jen ten obdélník.Průběhy 203,204 a 307 sedí, 308 mám jen při provozu z antény! Pin 43 TDA OK. Pokud ji nakrmím z generátoru je obraz OK.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Takze este raz, pytam sa ci je na anode VD306 priebeh c. 404(najdi priebeh v servisnej informacii a porovnaj ho)
Priebeh c. 306 ma v scheme oznacenie Sandcastle a priebeh c. 404 ma oznacenie skratkou SC. Tieto dva priebehy su rozdielne. Wink
Ja som sa pytal na priebeh c. 309 nie c. 308.
Kam privadzas ten signal z generatora? (Prepac, ale z Tvojej odpovede nie je jasne aky druh signalu privadzas a kam ho privadzas)
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Sorry! Přehlíd jsem se. Průběh 309 má jen 2,5 V a horní část není vodorovná, ale vystupuje z ní něco jako malý průběh 404. Na anodě VD 306 průběh 404 není, je jak jsem psal zmršený obdélník.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Signal c. 309 cize HBUD ide na pin 8 TDA8143, skontroluj signal na tomto pine.
Naposledy upravil Vydricak dne po prosinec 12 2011, 23:58, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 22:16    Předmět: Citovat
2,5 Všš a horní část jak jsem psal. Není rovná. Signál RGB ze STBoxu. Ten plave. Pokud použiju gener přes anténní vstup je obraz OK.
Naposledy upravil fredis dne po prosinec 12 2011, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
