OTF 37P101, problém se synchronizací (vyřešeno)
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Tak potom skontroluj TDA8143 a jeho okolie. Wink
Napajanie 12V na pin-e 3 TDA8143 sedi?
Ako je na tom C420?
Priebeh c. 401 na bazi BU2508DF?
Ak mas napajanie toho integraca v poriadku, signal na pin-e 2 je zhodny s priebehom c. 401 a na pin-e 8 TDA8143 je signal o urovni 2,5V tak potom kde je chyba? Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Elyty C 420 a C 403 jsem prošel Ci ESR OK. C 403 jsem dal pro sich nový. Napětí 12 V OK. Průběh 401 tvar OK, má ale trochu menší rozkmit.Průběh 309 má mít podle doku 9 V, mám 2,5 ještě s tou deformací. Z antény vše OK, ze scartu je to v pí a plave to ViH.Už nevím...
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:01    Předmět: Citovat
V TDA8362, pretoze signal c. 309 HBUD o urovni 9V vychadza z neho a Tebe z neho ide ledva 2,5V.
Takze este raz si skontroluj vsetky napatia okolo TDA8362 a vstupne a vystupne signaly, pokial Ti bude sediet vsetko okrem signalu c. 309 HBUD tak je to jasne = zly TDA8362. Wink
Naposledy upravil Vydricak dne po prosinec 12 2011, 23:15, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:07    Předmět: Citovat
No já to taky vidím na něj. Ještě poměřím a zkusím tam dát co mám jeden použitý. Díky moc za pomoc!!!!! Laughing
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:10    Předmět: Citovat
OK. Wink , ale davaj si sakra bacha na rozne modifikacie TDA8362.
Kazdy je zhodny v napise TDA8362, ale za nim je napisane este nieco.
Co mas za TDA8362 napisane Ty?
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:19    Předmět: Citovat
V poledním 3 řádku na konci za dlouhým číslem je 5. To je podle mě verze.
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:30    Předmět: Citovat
Pokial to mas takto http://www.ame.cz/QIShop/image/249798_10699/TDA8362-N5-TDA8362-5.aspx , tak hej Wink
A tu mas cenu a potvrdenie, ze ho mozes nahradit aj verziou N5 http://www.ame.cz/QIShop/detail/221093_10699/TDA8362-N5-TDA8362-5.aspx Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:50    Předmět: Citovat
Je to přesně tak! Na AME jsem taky koukal. Díky!!
Vydricak
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 23:54    Předmět: Citovat
Za malo. Idem uz spat a daj vediet ako si dopadol. Wink Dobru..
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Vyřešeno!! Laughing Byl to TDA 8362 jak jsem od začátku předpokládal. Ale stejně je to zajímavé, že přes anténu bylo vše OK. No jsou věci mezi nebem a zemí... Ještě jednou vřelý dík všem za snahu a ochotu pomoct!!!
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Gratulujem Agree
PS: Skus sa este raz pozriet v scheme kam vedu cesticky z TUNER-a a pochopis preco Ti to cez antenu islo, ale cez SCART uz nie. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Paradox je ten, že po výměně TDA to jede, ale na A VD 306 je pořád ten zmršený obdélník a z TDA průběh 309 není 9 V jako v doku, ale 2,6 Všš a navíc s tou deformací jako dříve....
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Tak tam bude este nieco.
Ak sa Ti s tym chce este hrat, skontroluj 8V na kolektore VT304, 8V na R373, 8V na R362, 8V na R331 a 12V na pin-e 4 XP/XC701.
Hold niekedy to chce viac casu a hlavne trpezlivosti.
Hlavne sa riad tym, kadial Ti idu signaly c. 309 a c. 404.
Zameral by som sa na okolie pin-ov 13, 14 a 15 TDA8362.
A este skontroluj napatie 6,3V na L405 pri T401.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:43    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Zkontroluj (na zkoušku vyměň) C417-5p6, možná to ovlivňuje i dále.
Někdy bylo doporučováno, zvětšit jeho hodnotu až na 15p - sync se zlepší Wink
Honza - kokúň
__________________________
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:44    Předmět: Citovat
kokun - akurat som to chcel este pripisat, aby skontroloval C417 (iked ho uz raz kontroloval). Very Happy
kokun napsal(a):
- toto je novy poznatok aj pre mna. Wink
Strana 2 z 3
