Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:36 Předmět: LCD monitor Acer AL1713, zdroj (vyřešeno)
Zdravím mám odkoupený LCD zde z fora a zrovna bádám proč ta mrcha nejde.
Je možný že odejde tráfko ve zdroji?Je tam osazené trafo QPI 701,100-240V primár 12V 1.8A a 5V 2.2A . Na primáru trafa naměřím +312V a -312V ale na sekundáru je 0V.Všechno jsem na primáru proměřil a nenašel nic vadnýho.Ze zoufalství jsem už i vyletoval trafo ven a připojil jsem zdroj z PC 12V a 5V,monitor tak funguje bez problémů.
Přikládám foto zdroje (toho usmaženýho odporu R1 si nevšímejte ,nejsou to moje fotky).
Je nějaká rada co s tím provést?
Bohužel osciloskop nevlastním IO je tam SG6841S a 600V N-Channel MOSFET SSF10N60B.
IO jsem externě napájet nezkoušel.Ale přeci když na primáru trafa je 312V tak musím něco naměřit na sekundáru ne?Tam je ale 0V
Upraveno:
Při měření s vyletovaným trafem je na krajním pinu v levo na fotce 0V na primáru,s trafem tam naměřím +312 jak je na fotce.
Ok,tak jdu ještě pátrat.Ale už jsem to prošel několikrát a měřením jsou odpory,diody na primáru ok.Jedině už že je vadný SG6841S.
Na Vdd je jen 5.2V na optu 0V,C857 10uF/50V taky 0V
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 13 2011, 8:38 Předmět:
Na primáru máš sice ss napětí proti -polu kondu ale neteče žádný proud!! na obou pinech trafa je stejný potenciál. Podle toho co jsi už změřil bych tipnul taky už ten SG.. Jde vo to, esli vodešel sám vod sebe a nebo k tomu měl nějakej důvod. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 13 2011, 10:32 Předmět:
Ještě by bylo dobré vyzkoušet jestli spíná ten MosFET (jen s malým napětím, síťové ne). Zkratovaný se pozná snadno, zatímco přerušený mnohem hůř.
Monitor s velice podobným zdrojem, ale nikoliv stejným, jsem měl ještě nedávno doma, byly zkratované tranzistory v invertoru. Někomu jsem ho půjčil.
Vzpomínám si, že tam byla nějaká zrada v sekundáru, která mi bránila v měření a pochopení funkce. Pojistka, domnívám se, že je v technologii PolyFuse, na pozici F1 byla přerušená, tak jsem ji nahradil obyčejnou.
Nafoť tu tvoji desku.
Pamatuj, že oscík je náš kamarád, a trafo pracuje na střídavý proud. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út prosinec 13 2011, 10:51 Předmět:
Trandy v invertoru to asi nemá, kdyby jsi četl všechny příspěvky, zjistil by jsi, že mu to na náhradní zdoje jede!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jaké napětí máš na PIN3 (VIN). Když tam nic není, zkontroluj odpor (odpory) z PIN3 na hlavní napájení.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 20:51 Předmět:
Kolik máš za provozu na hlavním elytu? pokud je to kolem 300V tak je to OK. Kdyby byl vadný, bude tam 250 a méně. To by ale nepískalo ale "vrčelo" -50Hz. Zkontrolouj teplotu IO, ta původní závada tam může stále být a zase pude do kytek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jj,slabě píská i s jiným elytem.Teplotu nemám jak změřit a šahat na to nebudu .Zatím jsem ho nechal přez noc a jede.Několikrát jsem ho i vypnul a zapnul.Nechám to tak a uvidím zůstane pak stejně uskladněný jako záložní.
Díky.
Zaslal: st prosinec 14 2011, 10:16 Předmět:
Nějaké to pískání je bohužel zřejmě v pořádku. Možná by se dalo ještě trochu potlačit, možná se to liší kus od kusu. Výrobce který by si dal záležet na zcela bezhlučném výrobku je vzácnost.
Spoléhají se, že to přeřvou hardisky a větráky v počítači, potvory.
mi-ro napsal(a):
Myslím, že součástky na pozicích U2 a U3 z označením 9960D od čínské firmy Xicor (odkoupena firmou Intersil roku 2004) jsou MosFETy. Leda by to byl invertor osazený tyristory...
Ano, četl jsem, proto jsem smazal svoji otázku na tranzistory a nechal jen informaci, že Já jsem je měl vadné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
