Zaslal: po prosinec 12 2011, 19:45 Předmět: Spínání zátěže uPC, kontrola schématu
Zdravím, nakreslil jsem si schéma spínání zátěže uPC a chtel bych Vás poprosit jestli byjste na to nemrkli a řekli jestli je to takto reálné. Zapojení je podle datasheetu, zapoměl jsem tam připojit zátěže k jednotlivým zapojením a už se mi ji nechce (teď právě) dokreslovat. Diody v optotriaku budou spínány uPC. Celé to má být součástí digitronových hodin, kde se nastaví čas sepnutí každé ze zátěží. Děkuji za kontrolu. Budu Vám moc vděčný, má to být bakalářská práce a nemám žádné zkušenosti tam prosím omluvte, že se ptám na každou (pro Vás) blbost.
Zaslal: po prosinec 12 2011, 22:48 Předmět:
a ten odpor na vstupe opto ? mne vysiel 390R.... tie elektrolity ...asi nevie najst foliove.... inak ked to bude spinat ziarovky tak o kondik a odpor menej....
A já osobně bych diody na lowvoltage straně spínal proti zemi (upravit soft na opačnou polaritu není problém). Výstupy z logiky mívají lepší spínací vlastnosti proti zemi.
Za to, že jsem to dal do nového vlákna se omlouvám, nechtěl jsem tu dělat zmatky, jen se to pokaždé týkalo něčeho jiného. Odteď budu psát jenom sem. Schéma upravím podle vašich rad a vložím ho sem pro kontrolu.
Ještě si trošku nevím rady s těma součástkama, v datasheetu píšou že ty kondenzátory a rezistory nejsou bezpodmínečně nutné, že záleží na typu aplikace. Chtěl bych tam dát jako zátěž běžné připojitelné zařízení na 230V(síťové napětí)např, ventilátor, elektrický radiátor atd. podle toho bych pak zvolil triak schopný vydržet něco kolem 10A. Nejsem si ale jistý jestli nemůže docházet k nějakému rušení řídíciho obvodu digitronů, případně jak to odrušit. Na místo zátěže bych rád dal běžné zásuvky ke kterým se zařízení připojí. Taky jsem uvažoval a spínání zátěže pomocí relé, triakové spínání mi ale přišlo jednodušší.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 12:59 Předmět:
Zrovna MOC3010 není žádná výhra. Dej tam MOC3041, ušetříš pár součástek i starostí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
