Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 10:49 Předmět:
Datasheet nemám ale jen tak od pasu ti mohu popsat co tam je.
Vlevo je konektor pro napájení a přívod dat.
Za ním obvod s 8mi piny je přídavná paměť pro procesor umístěný úplně v pravo. Pod štítkem najdeš jeho označení a na Googlu jeho datascheet. Ostatní brouci jsou COM obvody ovládané procesorem.
Po zjištění typu procesoru se dostaneš až ke konkrétnímu schématu.
spíš bych to řešil tak, že bych se podíval kam vedou ty dráty od konektoru a podle toho bych se snažil zjistit ovládání displeje.
A propro, to "něco" za 240C8X jsou katakanové znaky "DŽU" a "E".
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út prosinec 13 2011, 18:26 Předmět:
Datasheet KS0083 mám, psal jsem to v prvním příspěvku.
Jde mi o parametry displeje, jako je rozlišení displeje (tipuji podle IO na 240x80), napájecí napětí, napětí pro podsvícení, ... , a zapojení konektoru. Nejlepší by bylo dohledat datasheet přímo toho displeje. Ale to se mi nedaří. _________________ *****
