Toshiba V-212 cz
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 20:48    Předmět: Toshiba V-212 cz Citovat
Zdravím všechny odborníky
Prosím zda není k mání schema zdroje tohoto videa. Mám odešlé tranzistory a to i ty SMD. Není mi jasné co je tam za tranzistory. Některé mají označení 3kl no to jsou PNP potvůrky to jsem doměřil ale potom je tam jeden 6lk no a ten vubec netuším. Je napojen na A2010 ( ta byla v háji taky. No bylo to kvuli kondíkům ale vyčoudilo to vše prosím tedy o schema tohoto zdroje. Dík
PS nebo alespoň typ co tam hodit za tranzistor který budí tu A2010.
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 21:37    Předmět: Citovat
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 6:35    Předmět: Citovat
Pošli mi na sebe mejlíka, mám nějaké PDF ve kterém jsou zdroje, jen netuším jestli je tam i ten tvůj - nejsou popsané!
daton
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 21:37    Předmět: RE Citovat
RE LOYZA tak bohužel je to ještě jinej zdroj .
Našel jsem si ty smd a už tam lifruji normální tranzistory ale narazil jsem na jeden závažný problém v tranzistoru A1020 v sekundáru je odpor zapojený v emitoru a zřejmě se na něm sbírá napětí k nějakému porovnávání. Mám ho ale celý shořelý a nevím jakou má mít hodnotu a ona bude asi dost kritická. dle zbytku odporu soudím tak kolem 2 Ohmů netušíte nebo nemáte prosím někdo rozebrané toto video a nemohli by jste mi sdělit jaká hodnota tam má být? dík.
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Po pravdě, tahle Toshiba nestojí za tu námahu. Ale pokud to ještě řešíš, tak bych tady měl několik vraků tohoto videa.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Mam len V-110 CZ ak by ti to pomohlo,ale neviem ako ti to poslat je to papierove a nemam skener.Co takto odfotit na digi.
pejo
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 0:51    Předmět: Citovat
Ta 110 mu moc nepomůže, tam je ve zdroji normální trafo. 212 má pulzní zdroj.
silio
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Myslel som si,ze tam bude nejaky hacik Very Happy
