Notebook ASUS F3T, nejde zapnut (Opravene)
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 16:57    Předmět: Notebook ASUS F3T, nejde zapnut (Opravene) Citovat
Dostal som tento NB s tym, ze je uplne mrtvy. Po zapojeni na nabijacku (Nabijacka je v poriadku a dava spravne 19V) sa vobec nerozsvieti LED nabijania na NB. Doma som zistil, ze uz bol rozoberany, kryt nebol vobec dopasovany, drazky na sroboch skoro uplne vydrane.
INVERTER CABLE je uplne do*urveny. Cry Od konektora z MB ku konektoru INVERTER bol prestrihnuty. Kontroloval som ho a je zaizolovany dost zalostne. Cital som tu na EB podobne vlakno a ktovie ci nepreskocila iskra v mieste, kde je to zle zaizolovane. Cry
Prosim vas, nema niekto rozobrany tento NB a dosku pred sebou?
Potreboval by som sa uistit ohladne vysledkov merania niektorych suciastok a napati v urcitych miestach na MB.
MAX8760 - je na multifazove napajanie jadra procesor-a, bohuzial ma nulove napajacie napatie - neviem kedy sa ma objavit napajanie na tomto I.O., ci aj pri vypnutom NB alebo az ked je NB zapnuty.
Naposledy upravil Vydricak dne pá prosinec 23 2011, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Pri tom napajani CPU chybu nehladaj, hladaj blizsie k zdroju.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Dakujem za postreh. Idem to pozriet.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:27    Předmět: Citovat
A kedze schemy vascinou nie su, tak je dobre si stiahnut datasheety pouzitych IO (vacsinou od MAXIMu). Byva tam par spinanych regulatorov napatia, nieco na nabijanie baterie a pod.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 18:32    Předmět: Citovat
OK. Diky. Wink
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Myslel si toto?
MAX8725ETI - Multichemistry Battery Charger with Automatic System
Idem merat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Ano, ten by mal prepinat FETmi napajanie z baterie alebo zdroja. Tak skontroluj, ci ma napajanie a ci prepina.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Ak pripojim k doske bateriu aj nabijacku, tak MAX8725ETI:
pin 1(DCIN) = 18,66V
pin 2(LDO) = 5,39V
pin 3(ACIN) = 2,26V
pin 4(REF) = 4,21V
pin 5(GND/PKPRES)
pin 6(ACOK) = 3,9V
pin 7(MODE) = 1,73V
pin 8(IINP) = 0,02V
pin 9(CLS) = 2,49V
pin 10(ICTL) = 2,93V
pin 11(VCTL) = 1,63V
pin 12(CCI) = 0,97V
pin 13(CCV) = 0,73V
pin 14(CCS) = 0,97V
pin 15(GND)
pin 16(BATT) = 12,55V
pin 17(CSIN) = 12,55V
pin 18(CSIP) = 12,55V
pin 19(PGND)
pin 20(DLO) = 0V
pin 21(DLOV) = 5,39V
pin 22(DHIV) = 19,47V
pin 23(DHI) = 19,46V
pin 24(SRC) = 19,33V
pin 25(CSSN) = 19,30V
pin 26(CSSP) = 19,32V
pin 27(PDS) = 9,3V
pin 28(PDL) = 19,23V
Ked tam necham len bateriu a odpojim nabijacku tak su napatia len na pinoch:
16 = 11V
17 = 11V
18 = 11V
21 = 7,6V
22 = 7,6V
23 = 9,9V
24 = 10,77V
25 = 11,10V
26 = 11,10V
27 = 10,20V
28 = 0V
Naposledy upravil Vydricak dne út prosinec 13 2011, 21:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:57    Předmět: Citovat
To vyzera dobre. Za tymi prepinacimi FETmi napatie mas? Zmeni sa nieco, ked sa pokusis notebook zapnut?
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Doplnil som predchadzajucu odpoved.
Idem pomerat aj za tymi FET-mi.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Mam este jeden poznatok, ktory som zabudol uviest.
Vcera ked som kontroloval CMOS bateriu, ta bola uplne vybita, dal som novu, ale notebook sa spraval rovnako.
Teraz, ale pozorujem, ze bateria ma 2,75V, ale nez som ju tam vcera dal, tak som ju meral a mala 3,26V.
Vsimol som si, ze z + kontaktu puzdra baterie nie je napajane nic ine, len cez jeden rezistor napajany tranzistor 3D (resp. BC856W).
Ten rezistor ma 1k, ale podla mna je to blbost, lebo za tymto rezistorom je len 0,3V. V takomto pripade by to bolo na nic nie?
Cmos bateria sa nachadza presne z opacnej strany ako je MAX8725ETI.
Naposledy upravil Vydricak dne út prosinec 13 2011, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Z baterie nema byt napajany ziadny tranzistor. Spravidla z baterie ide cesta cez odpor a diodu do chipsetu.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 21:56    Předmět: Citovat
Tak potom to bude asi dioda, na puzdre ma napisane akurat 3D.
Podla tohto oznacenia som hladal v SMD Code Book a nasiel som tranzistor.
Baza toho tranzistora je spojena s fetmi z opacnej strany a kolektor ide tam kam hovoris.
Ta suciastka ma puzdro SOT-323.
Vydricak
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Mam tam tri FET-y, ale neviem ktora noha je ktora, kedze nemam datasheety.
1 FET na strednej nohe 2,92V na ostatnych dvoch nohach 0V - tych 2,9V ide z pinu 10(ICTL)
2 FET na strednej nohe 3,91V na ostatnych dvoch nohach 0V - tych 3,91V ide z pinu 6(ACOK)
Tie nuly znamenaju, ze za tymito dvoma FET-mi nie je nic. Cry
3 FET na strednej nohe 0,01V a lava noha 0,58V a na pravej nohe 0V
Ked sa pokusim Notebook zapnut nic sa nezmeni.
Vydricak
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Na tych dvoch FET-och je napisane 7kXBA a na tom tretom je (nie som si isty, ci je to FET) napisane WO4 P9.
